Siemens WaMa WXLM1461/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor ruckt
Serverzeit: 18 11 2026  03:06:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WXLM1461/01 --- Motor ruckt
Suche nach Siemens
BID = 686901
bernd f911
Defekt : Motor ruckt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WXLM1461/01
FD - Nummer : 8209 705126
Hallo Zusammen,
ich habe die o.a. Waschmaschine und folgendes Problem:
Beim aktivieren des Programms zieht die Maschine ganz normal ihr Wasser.
Allerdings will der Motor beim anschließenden drehen nicht richtig anlaufen, es fiept kurzzeitig heftig und der Motor selbst ruckt nur kurz.
Ich habe dazu ein Video auf Youtube geladen:HIER KLICKEN
Das Fiepen geht leider unter, tritt aber vor jeder versuchten Drehung ein.
Anbei noch ein Bild.
Die Kohlen sind recht lang und ein Bürstenfeuer konnte ich auch nicht ausmachen.
Kann mir jemand weiterhelfen ?
Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bernd f911 am 28 Apr 2010 21:14 ]
BID = 686982
Verlöter
Vielleicht der Tachogenerator? Die Motorsteuerung bekommt vom Tacho kein Signal zurück und schaltet den Motor wieder ab... Ist aber nur ein vager Verdacht.
BID = 687638
bernd f911
Das Tachosignal habe ich geprüft:i.O.
BID = 687667
usuallyusefulforyou
Könnte der Triac defekt sein, der zur Drehzahlansteuerung verwendet wird =schaltet daher voll durch, Drehzahl wird (über TG-Signal)als zu hoch erkannt =Ansteuerung wird abgeschaltet.
W.G.
--evtl. wäre auch noch ein (teilweise) defekter Thermoschutz(sitzt je nach Motorbauart auf dem Kohlebürsten-Hilfsträger) möglich--
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usuallyusefulforyou am  2 Mai 2010 21:35 ]
BID = 687689
usuallyusefulforyou
Nachtrag zum Thermoschutz:
siehe Bild unten
BID = 688130
bernd f911
Ich könnte mir auch vorstellen, dass dieser Triac die Schuld trägt.
Zumal das fiepende Geräusch von oben kommt und der Motor ( meiner Meinung nach ) zu schnell los läuft.
Jedenfalls habe ich keine weitere Zeit ( und Lust ) das Problem zu suchen und habe mir eine neue Maschine zugelegt.
Danke an dieser Stelle für die Beteiligung,
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331765   Heute : 1317    Gestern : 12669    Online : 733        18.11.2026    3:06
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
