KWh GWh und der Energieverbrauch eines Haushalts Suche nach: energieverbrauch (232) |
BID = 686646
brichun Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: pforzheim
ich wollte mal eine grobe Rechnung machen nachdem ich einen Artikel bei spiegel.de über ein Windkraftwerk gelesen hab.
und bin dann stuzig geworden da meine Rechnung nicht mit den Angaben der spiegel seite übereinstimmen.
Deshalb wollt ich mal nachfragen wo der Fehler liegt.
Meine Rechnung:
Arbeit = Leistung *Zeit
1KWh = 1KW * 1h -> ist die Energie die in einer Stunde eines Verbrauchers mit einer Leistung von 1KW verbraucht wurde.
1GWh = 1000 KWh
Spiegel Zitat:
" Mindestens 220 Gigawattstunden Energie wird Alpha Ventus Jahr für Jahr in das Stromnetz einspeisen. Das reicht aus, um 50.000 Haushalte zu versorgen."
Also kurzum -> 220 GWh /Jahr
Ein 2 Personenhaushalt hat einen durchschnittlichen Jahresverbrauch von
2.800 kWh -> 2,8GWh/Jahr
(220 GWh/Jahr) /(2,8 GWh/Jahr) = 79 2Personen Haushalte
Wie zum teufel kommen die da auf eine Haushaltsanzahl von 50 000
Um den Faktor 635 verrechnet?
Brichun
Quellen
spiegel.de
http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,691490,00.html
http://www.energiesystem.de/Auswahl......html
BID = 686653
Rafikus Inventar
Das kommt daher, daß die Autoren solcher Beiträge grundsätzlich ihre Zuhörer und Zuschauer für Deppen halten, welchen man nicht einfach eine ehrliche Angabe zutrauen kann.
Ähnlich ist es bei der Angabe von Masse, es reicht nicht zu sagen "5000 kg", oder auch "fünf Tonnen", nein es wird meistens auf Kleinwagen oder Mittelklassewagen umgedeutet: 5000kg = 4 Kleinwagen (oder je nach Sender auch fünf).
Aber vielleicht kommt der Erfinder dieser Ausdrücke aus der gleichen Familie wie der Erfinder von "gefühlte Temperatur".
Rafikus
BID = 686665
QuirinO Schreibmaschine
Beiträge: 2205 Wohnort: Behringersdorf
Hihi, selbst schuld, wenn du sowas nachrechnest, und dein Ergebnis auch noch richtig ist. Das macht dich schon mal intelligenter als 95% der Restzuschauer. Bei sowas an sich selbst zu zweifeln, weil das Ergebnis nicht mit dem Fernsehen übereinstimmt hab ich schon lange aufgegeben
In diesem Sinne: "mmer kritisch bleiben und ALLES, und zwar wirklich ALLES, egal aus welcher Quelle immer hinterfragen. Das ist pure Wissenschaft und bringt die Menscheit voran...
BID = 686666
GeorgS Inventar
Eingedenk Quirins Mahnung hab ich auch mal ein
wenig gerechnet:
1 000 kWh = 1 MWh
1 000 MWh = 1 GWh.
ergo
1 000 000 kWh = 1 GWh.
Damit kommt aber das Ergebnis vom Spiegel
immer noch nicht heraus, da der Faktor
zwischen Deinem und des Spiegels Ergebnis
nicht 1 000 war.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 27 Apr 2010 20:24 ]
BID = 686682
perl Ehrenmitglied
| | KWh = 1KW * 1h -> ist die Energie die in einer Stunde eines Verbrauchers mit einer Leistung von 1KW verbraucht wurde. |
Nein, das ist ein Produkt aus Arbeit ( Wh ) und Temperatur (K).
Was du meinst sind Kilowattstunden, abgekürzt kWh.
Es geschieht also nicht ohne Grund, dass wir auf einer vernünftigen Groß- und Kleinschreibung "herumreiten".
BID = 686683
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
BID = 686699
Murray Inventar
220 GWh / 50.000.000 µ Haushalte = 4,4 MWh
stimmt doch ungefähr
BID = 686722
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
1000kWh sind aber nicht 1GWh... (siehe Georg)
Demnach passt das Ergebnis vom Spiegel sehr wohl!
Es ist sogar noch etwas untertrieben, denn bei mir kommen bei der Rechnung fast 80000 Haushalte raus.
220·109Wh/2,8·106Wh
BID = 686757
danke....
hab ja glatt die Megawatt übersprungen
demnach stimmt die Rechnung vom spiegel doch
220 x 10^9 Wh / 3,9 x 10^6 = 56410 drei Personenhaushalte
gruß
brichun
BID = 686882
clembra Inventar
Rechne doch anders herum:
220 GWh / 50.000 Haushalte = 4,4 MWh / Haushalt = 4.400 kWh / Haushalt
und damit liegt der Spiegel schon fast beim 4-Personenhaushalt
| Die Durchschnittsverteilung auf die einzelnen Verbrauchergruppen von energiesystem.de sieht aber irgendwie "politisch nachgebessert" aus |
