Miele WaMa W 733 supereletronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: bleibt stehen bei Hauptwäsche
Serverzeit: 26 10 2026  21:14:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 733 supereletronic --- bleibt stehen bei Hauptwäsche
Suche nach Miele 733 bleibt stehen bei Hauptwäsche
BID = 686559
jackandjones
Defekt : bleibt stehen bei Hauptwäsche
Gerätetyp : W 733 supereletronic
S - Nummer : 12oo u/min
FD - Nummer : 1o/9760084
Typenschild Zeile 1 : 3ooo
Typenschild Zeile 2 : 32oo
Typenschild Zeile 3 : 16 a
Moin Moin....
Habe zwei defekte W733 -Einmal mit Hydro einmal ohne Hydr...(hatte die 2-te 733 electonic unwissenderweise im Ebay ersteigert, um die andere Hydro wieder zureparieren-sprich Teile-tausch von A zu B Maschine).
Um jetzt nicht weiter zuverwirren zum Fehler der Super Eletronik W 733.
Fehler ausgelesen und es kam F0.oder ist es (P1)?
Was mir aufgefallen ist, das permanent Spannung an einem der Ventile (3Wege-Ventil)an liegt von HK2.
Und die Maschine dann auch so bei ~71 min stehen bleibt...weil kein weiteres Wasser einfliest,bleibt sie dann stehen.
Auf was tippt ihr ?
wie soll ich vorgehen...?
Schönen Tag noch
Greetz
Ps die Hydro zeigt Fehler F5
BID = 686564
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo jackandjones,
willkommen im Forum.
Ein paar Fragen zunächst:
Sind denn beide W 733 mit dem "WPS"-System (AquaStop, erkennbar am grauen
Kästchen am Wasserhahn) ausgerüstet?
Welche (wie viel) Spannung liegt an welchem Ventil an?
(Bitte möglichst Bezeichnungen aus dem Schaltplan und dessen Nummern und
TI-Bezeichnungen noch nennen. Oder über die Schlauchverbindungen mit dem
Einspülkasten die Zugehörigkeit des Ventils klären.)
Was ist HK2?
F0 ist "kein Fehler", P1 ist der ROM-Code der Steuerung (da bist Du noch
nicht beim Fehlerauslesen!)
F1 ist "NTC-Unterbrechung" (Temperaturfühler unten an der Heizung liefert
kein brauchbares Signal, evtl. Kabelbruch)
F5 ist "Niveauschaltercode ungültig" (Die Kontakte des Wasserstandschalters
überschneiden.)
Bei 71 Minuten findet Abpumpen statt, was einen defekten Niveauschalter
bestätigen könnte. Evtl. ist auch nur die Luftfalle verstopft?
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 686648
jackandjones
Hallo jackandjones,
jo...,Sie waren alle beide damit ausgerüstet-leider defekt gegangen -sind jetzt mit normalen Zulaufschläuchen versehen und unten vor/am Schwimmerschalter gebrückt-Tipp kam v. einem Wama-M.Keine Sorge Maschinen stehen in der Waschküche mit Bodenablauf-Ok ?
Welche (wie viel) Spannung liegt an welchem Ventil an? 220 Volt....gerade gemessen
Einspülkasten die Zugehörigkeit des Ventils klären.) Hk -sorry ist Quatsch-ist Wk II(heisst vermutlich Wasserkasten???
Was ist HK2?
nicht beim Fehlerauslesen!) Gibt s da einen Link-da das auslesen unterschiedlich ist für die Elektonik
überschneiden.)
der Gilb
Asche aus mein Haupt...das ich mich so unqualifiziert ausdrücke
Greetz
BID = 686676
driver_2
Dann sind die Magnetspulen verglüht, weil dein lieber Waschmaschinenexperte Dir den Tipp mit der Brücke gab, aber vergaß zu erwähnen, daß Aquastopventil und 2 der 3 Magnetventile damit in Reihe geschaltet sind, also je 115V anliegen.
Du brauchst einen neuen 3fach Magnetventilblock mit je 3x230V Magnetspulen, also für Geräte ohne Aquastop, wenn Du schon einen normalen Schlauch hast.
BID = 686700
jackandjones
Ok...dann werd ich mich mal bei dem Wama-Spezl persönlich bedanken für den Tipp.
Was mich so ein wenig verwundert,das die Spulen nicht schon früher über den Jordan gegangen sind...(ca. ein Jahr so benutzt)sofort nach dem Gerät einschalten liegen da permanent an dem Hinteren M-Ventil 220 volt an.
Habe das mal an der anderen 733 Hydro gemessen ...da lag nicht permanent Spannung an.Sondern nur wenn da Wasser eingelassen wird...
Steckt da nicht mehr dahinter ???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jackandjones am 27 Apr 2010 22:21 ]
BID = 686754
Gilb
Hallo jackandjones,
eventuell steckt ein Verdrahtungsfehler dahinter, der sich mit dem Abklemmen
des WPS-Zulaufschlauchs eingeschlichen hat. (Wichtig ist dabei, die
Spannung nicht mit dem Phasenprüfer festzustellen! Besser wäre da ein so
genannter "Duspol" oder notfalls ein Multimeter mit kleinem Eingangswiderstand.)
Wenn das 3-fach-Ventil (hinten oben rechts im Gerät) mit einzelnen Drahtlitzen
angeschlossen ist, kann man eine Änderung leicht bewerkstelligen.
Wenn es mit einer Platine und diese wiederum mit einem Gruppenstecker
angeschlossen ist, wird es schwieriger.
Jedenfalls müssen mindestens die beiden 110/115 Volt Spulen, oder besser
das ganze 3-fach-Ventil, gegen eine 220/240 Volt Ausführung getauscht werden.
Der Fehlerspeicher gibt dazu nichts her. Es wäre auch nicht schlimm, wenn
Du ihn gelöscht hättest, denn weiter bestehende/auftretende Fehler werden
erneut gespeichert.
Vorsicht ist auf jeden Fall bei dem Spiel mit Tastenkombinationen angesagt,
denn es lassen sich im Programmiermodus auch gewisse Parameter der
Steuerung verändern und die Maschine und ihre Umgebung könnten Schaden nehmen!
Anbei noch ein Schaltplanauszug zur Verdrahtung der Ventile.
Bitte nenne uns noch die Schaltplannummern (Teil-Nr. und TI-Bezeichnung)
von dem zu reparierenden Gerät.
Edit/Nachtrag: Noch ein Bild:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 28 Apr 2010  9:52 ]
BID = 686880
jackandjones
Hallo Gilb !
Multimeter habe ich...also mache ich die Strommessung noch mal.
Für den Schaltplan habe ich gleich mehrer Nr.
Schaltplan für waterproof w733 Kennzeichen Z-5202 0167
Teil Nr 2291211
2.10.1986
Legenden nr wichtig.oder Teil nr 2030280
3 -Wege Ventil hat einzelne Strippen .(sprich Einzel Verdrahtung)
Also es liegen 229 volt an dem hinten ventil an sobald man die Türe schliesst und Maschine angeschaltet ist...
Und die Ventile 2 & 3 sind 110/120Volts
Ein Ventil ist defekt,das hintere 110v zur Rückwand hin-
Habe mir,zu Test zwecken ,den Anderen V-Block ausgebaut....und eingebaut
nur schiesst dann sofort Wasser ein-denke,ist logisch da ja da immer 220Volt anliegen.(fälschlicher weise)
Also muss da was in der Steuerung nicht stimmen und das defekte ventil den Fehler überdeckte...
Waas meint Ihr ??
Denkfehler...
Greetz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jackandjones am 28 Apr 2010 19:08 ]
BID = 686974
Gilb
Hallo jackandjones,
danke für die Schaltplannummern (ich habe hier nur die Folgenummer 2291213).
Die Zulaufventile werden auf der Leistungselektronik mit TRIACs geschaltet,
die von der Steuerelektronik angesteuert werden.
Vermutlich ist einer dieser TRIACs defekt/durchgesteuert.
Nähere Unterlagen, wie Schalt- oder Bestückungspläne, gibt es zu den beiden
Elektroniken nicht und es ist grundsätzlich ein kompletter Austausch einzelner
Elektroniken erforderlich.
Ich tippe auf die EDLSTU 001 (Leistungselektronik neben dem Türschloss oder
Türscharnier, wegen des möglicherweise defekten TRIACs.
Wenn die Elektronik aus deiner zweiten Maschine dort nicht funktioniert,
weil evtl. auch defekt, kannst Du noch Glück haben und bei einem Verwerter,
wie www.verwendungszentrum.de etwas Gebrauchtes mit Garantie finden.
Bei Miele kostet die EDLSTU 001 aktuell 241,57 € Tauschpreis.
Material-Nr. ist 3286820 - Elektronik EDL 002 220/240V
(Die EDLSTU 001 wurde zwischenzeitlich durch EDL 001 und EDL 002 ersetzt.)
Folgende Teile-Nrn. können auch passen:
2108070 bis 2108076. (Gibt es nicht mehr bei Miele, höchstens bei Verwertern.)
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 687320
jackandjones
Hallo Gilb !
Oh Oh...schlechte Nachrichten.
Sind denn die Leistungselektroniken gleich ....bei beiden Maschinen -733 super ele. und 733 Hydro ?
Oder Vllt
sollte ich mein Glück mit der Miele Hydro733 weiter versuchen...?
Gab es im Forum oder ne Holl. Campany wo man die Leistungselektronik rep. bzw einschicken kann ..konnte ?
Dachte hier mal was gelesen zuhaben -
Schönen Abend noch
BID = 687365
driver_2
Jan Hendrik Schulte in GEseke macht das auch, und kostet nicht die Welt !
BID = 687623
jackandjones
jackandjones hat am 30 Apr 2010 21:59 geschrieben :
Hallo Gilb !
Oder Vllt
Gab es im Forum nicht ne Holl. Campany wo man die Leistungselektronik rep. bzw einschicken kann -..konnte ?
Schönen Abend noch
BID = 687633
jackandjones
Sorry doppelt gepostet !
Habe jetzt mal den Nivauschalter von der Hydro gewechselt...bitte Daumen drücken.
btw das 3 wege Ventil funzt schon ziemlich lange mit 220 Volt
(keine Sorge ich hole mir eine 22oVAusführung)
BID = 687712
Gilb
Hallo Jackandjones,
die 3 verschiedenen Leistungselektroniken, die über die Jahre bei der
W 733 in Produktion und Kundendienst verbaut wurden, sollten untereinander
austauschbar/kompatibel sein. (Bild 1)
Die Niveauschalter (Druckdosen) waren je nach Fabrik.-Nr. der Geräte unterschiedlich.
(Bild 2)
Viele Grüße,
der Gilb
BID = 687825
jackandjones
Hallo liebe Waschmaschinen - Schrauber !!!
Will nicht den Abend vor dem Morgen loben ...und 3 x auf Holz klopfen ...aber es sieht so aus ,als ob die 733 Hydro einen defekten Nivauschalter hatte.
2x Erfolgreiche Probe/Testwaschungen absolviert.(Ist echt kirre...man sitzt davor, wie in Kinderzeiten, und verfolgt die Wäsche -wie Farbfernseh glotzen in den 60 zig)ern
Allerdings rumpelt die Trommel,in so einer Programmphase, schon ganz schön hin und her.
Neue Stoßdämpfer ?- schafft da Bahilfe ?
Oder ist das auch weil die Maschine längere Zeit brach stand(Überleg 1-1 1/2 J.)
Well...
Vielen Dank für die Tipps.
Greetz
Ps
Vielleicht bekomme ich die 733 Elektronik auch wieder zum Laufen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jackandjones am  3 Mai 2010 19:25 ]
BID = 687848
driver_2
drehe mal die Trommel per Hand durch, ist es dann ein rauher Klang ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193701750   Heute : 28630    Gestern : 27381    Online : 616        26.10.2026    21:14
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
