Suche Transistor 15N03L oder baugleich
Serverzeit: 29 11 2026  18:02:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 49670
Sandra_bb23
Zur Homepage von Sandra_bb23 ICQ Status
Hallo, zur Mainboard-Reparatur benötige ich den Transistor IPB 15N03L von Infineon oder einen baugleichen Transistor.
Der Transistor ist neben einigen Elkos durch Überspannung zu Bruch gegangen.
Der Transistor war auf einem Mainboard der Firma Elito-Epox (8K3A+).
Von einem Elektronikhändler habe ich erfahren, dass das Bauteil seit Mai 2003 nicht mehr vertrieben wird.
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
BID = 49722
dplit
Hi Sandra!
Also zuerst must Du natürlich die Ursache für die Überspannung abstellen. Vielleicht kannst Du ja mal die Ursache hier posten.
Also ich kenne den Type zwar nicht, aber ich hab mal Google angeschmissen. Wichtig ist die Schreibweise: IPB15N03L So bin ich auf das russische Äquivalent dieses Forums gestossen siehe http://www.google.de/search?q=cache.....UTF-8
Dort gibt es erstmal Links zu den Datenblättern dieses Types.
http://www.infineon.com/cmc_upload/.....L.pdf
http://www.semiconductors.philips.c.....2.pdf http://www.semiconductors.philips.c.....2.pdf
Hiermit kann man/frau sich erst mal einen Überblick der Eigenschaften dieses N-Kanal FET´s machen.
Wie Du feststellen kannst, bietet Philips vergleichbare Typen.
Also hab` ich weiter "gegooglet" und bin auf die Vergleichsliste http://www.google.de/search?q=cache.....UTF-8 getroffen.
Anhand dieser Daten versuche mal, ob Du bei E-Shop an einen
dieser Typen herankommst. Die andere Möglichkeit ist, anhand der Datenblätter einen FET auszusuchen, der es "besser kann".
Oder einen Vergleichstypen in einschlägigen Vergleichslisten suchen.
Ich rufe hier insbesondere die Experten auf, diese solche gleich zur Hand haben. Hier ist allerdings auf Abmessungen und PIN-Belegung zu achten.
So, das soll hier erstmal reichen. Ich hoffe hiermit die nötigen Anstöße gegeben zu haben.
Eigentlich hättest Du das bis hierhin auch selbst schaffen können, beziehungsweise kommst` ja so vielleicht noch `nen Stück weiter.
Ach ja, Deine Homepage funzt janz jut. Aber was ist, wenn jemand keinen Macromedia-Flash-Player hat???
Übrigens ich hab´ne Workstation IBM Z-Pro 6865 200 & IBM LCD 9516 ;alles Baujahr 1998 !!! Aber immer noch geil, allerdings ohne "COOLWATER" !!! Wenn Du möchtest, verrate ich Dir, wie die "Kisten" gezogen habe; mail mir mal!
Jetzt aber erstmal: Tschüss & guddi googlen
DPLIT
BID = 49737
Sandra_bb23
Danke für die fixe Antwort. Das Datenblatt habe ich natürlich längst vorliegen. Ich habe auch schon mit etlichen Shops telefoniert bzw. geemailt (super Wort). Keiner konnte mir einen baugleichen Transistor nennen.
Da ich mich, was Elektrotechnik angeht nicht so auskenne, habe ich bisher bei der Suche noch keine großartigen Erfolge erzielt. Ich werde mir mal das Philips-Produkt ansehen.
Die Überspannung ist durch ein defektes NT entstanden, das ist längst entsorgt.
Hast du keinen Flash-Player, sollte das beim Aufruf der Seite erkannt und der Download eben dieses Players veranlasst werden.
Im übrigen widme ich mich seit 1990 dem PC und habe mit einem 286C angefangen.
BID = 49752
andy6425
Probier´s mal mit dem IRL3103S (LL-NMOS 30V 64A 110W D2P.
<14mR(19mR/28A/4,5V) IR
Den gibt´s bei Segor.de!
mfg Andy
BID = 63062
emi
hi.
ich bin neu hier im forum und hab gleich mal ein problem. ich war eben in einem elektronikladen. ich wollte von denen einen FET, da die die ich auf meinem mainboard drauf habe nicht sehr gut, sogar erbährmlich schlecht sind. bei 1,6 Volt wird mein prozessor instabil, da die FETs nicht meh´r genug saft geben können. ich denke es wird an den dingern liegen, denn als ich einen lüfter davor geschraubt habe, gings besser. ich habe also den kühlkörper von meinen transistoren abgemacht und bin in den laden. da meinten die aber dass es nichts bringen würde dort andere draufzumachen, da die, die schon auf dem board sind die besten seien. ich will da trotzdem hochwertigere drauflöten in der hoffnung dass es besser wird. jetzt meinten die mit der bezeichnung nichts anfangen zu können. nun steht auf den dingern 15N03L. und nun wollte ich fragen welche ich nehmen soll und ob es was bringt, da hochwertige draufzupacken?!?!
bitte helft mir. ich bin ein totaler noob was transistoren angeht.
grüße emi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194616460   Heute : 13973    Gestern : 16750    Online : 394        29.11.2026    18:02
