Temperaturmessgerät mit LED |
BID = 686401
LS342 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Cloppenburg
ich möchte gerne ein Temperaturmessgerät bauen das 3 leds hat anstatt eine Anzeige. Es sollte von 60-120 Grad gehen und die 1. led sollte von 60-80 leuchten, die 2. sollte ab 80-100 leuchten und die 3. noch dazu wenn 100 grad überschritten werden.
Ich hätte gedacht das es über ein NTC läuft aber dann bekommt die led zuviel Spannung ab, wenn zb die Temeratur 95 grad beträgt, brennt die 1 led durch obwohl dann die 1. und die 2. leuchten soll. Wie wäre sowas möglich oder ist sowas eigentlich möglich ?
BID = 686406
Eine LED kann nicht zuviel Spannung bekommen, die Spannung hängt vom Strom ab und wird von der LED bestimmt. Den Strom bestimmst du mit dem entsprechenden Vorwiderstand. Bitte lese dir mal die LED-FAQ durch.
Trotzdem klappt das nicht so einfach, wie du dir das denkst, die LEDs würden alle gleichzeitig leuchten und gemeinsam heller werden.
Für sowas brauchst du Schwellwertschalter oder ein entsprechendes IC für derartige Balkenanzeigen.
Desweiteren fehlen Angaben zur Betriebsspannung, Einsatzort, Fühlertyp usw.
BID = 686407
Kleinspannung Urgestein
Ntc ist schon mal gut,aber nicht so wie du dir das denkst.
Da gehört noch etwas mehr dazu.
In welches Fahrzeug soll denn diese Öltemperaturanzeige rein?
BID = 686408
Es sollte eine Temperaturanzeige für ein Motorrad sein was leider keine Anzeige besitzt und ich gerne genau wissen will wann das öl warm ist.
Die Spannung ist 12v eine normale Motorradbatterie mit 12v und 7ah.
Ich hoffe das reicht an Daten, wenn nicht einfach nochmal bescheid sagen welche fehlen. Zu den Fühlertypen, da hab cih eigentlcih nicht so die große Ahnung welche ich brauche bin mehr so im Verstärkerbau tätig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LS342 am 26 Apr 2010 17:14 ]
BID = 686411
LS342 hat am 26 Apr 2010 17:07 geschrieben :
Dachte ich mir...
Die Spannung ist 12v |
Das glaubst aber auch nur du.
Die Bordnetzspannung ist nämlich noch ne Menge was anderes.
BID = 686412
stimmt sind ja 13,8 Volt mit der Lichtmaschine.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LS342 am 26 Apr 2010 17:16 ]
BID = 686414
Auch das stimmt so nicht.
Je nach Last und Ladezustand ist so ziemlich alles zwischen 10 und 15 möglich.
Und was lernen wir jetzt daraus?
BID = 686415
Das ich noch viel lernen muss wenn es um die Boardspannung von Fahrzeugen geht.
Aber mit einem Festspannungsregler müsste es ja theoretisch funktionieren oder ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LS342 am 26 Apr 2010 17:23 ]
BID = 686426
Die Forenregeln und den Hinweis beim Threaderstellen hast du gelesen?
BID = 686429
ja hab ich gelesen und ich hab doch auch alles angegeben was ich weiß soweit ich weiß oder hab ich irgendein Fehler gemacht ?
BID = 686433
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
LS342 hat am 26 Apr 2010 17:51 geschrieben :
Jep - KFZ - Basteleien sind hier nicht erwünscht.
Betreiber ist evtl. wegen Haftungsfragen ziemlich empfindlich...
Durch Elektonik ohne E- Kennzeichnung in Fahrzeugen verliert man die Zulassung - sorry!
BID = 686436
Du hast beim anmelden einige Regeln gelesen und akzeptiert. Auf einige dieser Regeln wird auch nochmal im Eingabefenster hingewiesen.
Was ist denn an dem groß, fett und rot geschriebenen Hinweis:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
der über dem Eingabefenster steht, nicht zu verstehen?
BID = 686439
achso. Entschuldigung das hab ich wohl überlesen tut mir leid.
