Funk Klingel mit Dauerlichtsignal als Klingelhinweis (Ähnlich: Anrufe in Abwesenheit)
Serverzeit: 22 11 2026  20:17:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funk (2126)
BID = 686340
tobi886
Hallo Helfer..
Ich brauche dringend Hilfe bezüglich eines Auftrages.
Ein Kunde wünscht eine Funkklingel (bereits erworben und Reichweitentest überstanden) die nach dem klingeln eine Anzeige hat, das geklingelt wurde. Die Klingel funktioniert elektronisch mit 4x 1,5V LR14 Batterien oder einem separatem Netzteil. Die Klingel hat einen integrierten Blitz.
Die Lösung hatte ich mir so vorgestellt:
Eine Eltako ES12Z-200 8-230VUC an den Lautsprecher oder die Blitz-Led´s der Klingel gelötet und damit das Relais geschalten. So hätte ich an das Relais eine 15 W Glühlampe mit 230 V anschließen können. Das Relais ist dann über einen Taster wieder in Ruheposition zu bringen. Somit wäre die dauerhafte anzeige realisiert, und wenn der Kunde dann zu Klingel schaut, kann er die Lampe quittieren und sie ist wieder aus.
Leider habe ich festgestellt, das mit die benötigten 8V zum Schalten des Eltako fehlen. Ich habe ca. 1,5 V Led Spannung (beim Blitzen). Und mit der Spannung am Lautsprecher ist fast garnichts anzufangen.
Nun brauch ich dringend Hilfe..
Danke für eure Antworten.
BID = 686342
Rial
Anstatt der LED einen Optokoppler einbauen und ein bißchen Hühnerfutter drumherum...
BID = 686344
tobi886 hat am 26 Apr 2010 13:26 geschrieben :
Reicht für die Ansteuerung einer Transistorstufe vollkommen aus...
Sagt wer?
Auch die NF am Leisesprecher kann man zur Ansteuerung einer Triggerstufe verwenden.
Optokoppler wäre auch noch ne Variante.
BID = 686347
tobi886
Danke, es sollte jedoch eine sehr praktikable Lösung sein. Da ich kein großer Bastler bin, hatte ich mich ja für das Eltako entschieden. Ich wollte das in einen miniverteiler bauen und dann eine Glühlampe mit an das Gehäuse machen.
Gibt es denn kein Relais welches bei 1,5 V Schaltet und einen 230V Ausgang hat mit Selbsthalung, welche man über einen Taster Rücksetzen muss?
Das wäre mir am liebsten.
Allerdings darf das Relais die Elektronik der Funkklingel nicht beschädigen (Stromaufnahme)
BID = 686354
Rial
Habe eben mal bei Reichelt durchgeblättert und die kleinste gefundene Betriebsspannung ist 5 Volt...
Wird dann wohl doch auf "Elektronik" hinauslaufen
BID = 686356
tobi886
was haltet ihr von dem hier?
http://www.pollin.de/shop/dt/MTI3OT......html
damit müsste man doch locker eine 15W Glühlampe schalten können.
Nur wie funktioniert dann eine Selbsthaltung?
BID = 686360
Rial
Sollte klappen
Selbsthaltung guckst du hier
BID = 686361
tobi886 hat am 26 Apr 2010 14:14 geschrieben :
So gar nicht.
Dazu müßte das Relais zwei Schließer oder Wechslerkontakte haben
BID = 686363
Und ob die Funkklingel statt 20mA für die LED mehr als das fünffache für das Relais liefern kann ist ebenfalls fraglich.
Ob das Relais die 230V auch schalten darf ist ebenfalls eine andere Frage, auch wenn es 230V und 2A schalten kann. Ob es dabei noch sicher trennt ist fraglich.
Warum muß es überhaupt eine 230V Lampe sein?
BID = 686366
tobi886
ja, und zwei schließer habe ich nicht.
was anderes..
könnte ich denn, wenn ich die funkklingel über Netzgerät betreibe mit einem Stromrelais etwas machen?
keine Ahnung bei welchem Schwellwert das schalten müsste, aber so richtig Strom würde doch dann erst fließen wenn die Klingel klingelt..??
BID = 686367
tobi886
Es muss nicht unbedingt, aber ich hatte mir das so vorgestellt. Da diese günstig und leicht zu beschaffen sind, falls der Kunde die mal selber wechseln will.
Was wäre denn eine Alternative?
BID = 686372
_Teddy_
Eine Alternative zur 230V Glühlampe wären LEDs.
Du hast vom Netzteil der Klingel 6V.
Für LEDs gibt´s diese Einbaufassungen.
Conrad LED FASSUNG AUSSENREFLEKTOR CHROM 5MM
Die kannst du in deinen Miniverteiler bauen.
Davon kannst du welche haben. Ich hab noch welche rumliegen.
Mit nem PNP Fototransistor könntest du das Blinken der Led als Signal nehmen - damit greift du nicht in die Elektronik der Klingel ein.
Mit den 6V vom Ausgang des Fototransistors (Emitter denk ich) gehst du auf die Spuhle eines Relais das für 6 Volt ausgelegt ist und zwei Schließer hat.
Zum Beispiel das Pollin Miniatur Signal Relais NEC EC2-5NJ
Oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: _Teddy_ am 26 Apr 2010 15:25 ]
BID = 686384
tobi886
ja, gute idee.
aber die 5V bekommt das relais dann ja immer über das netzteil, und nicht nur wenn wirklich strom fließt. Also würde das Relais ständig geschalten haben
BID = 686388
_Teddy_
Wieso würde das Relais immer Strom vom Netzteil bekommen?
Vor dem Netzteil ist doch der Fototransitor.
Transistoren gibt´s doch mit NpN und PnP.
Was nun was is müsste ich erst nachlesen.
Aber die die funktionieren doch sinngemäß wie Öffner und Schließer?
Bitte nich hauen wenn das grad nur dünnes is
Mit einem Fotowiderstand oder einer Fotodiode kann man das bestimmt auch lösen.
Der Fotowiderstand ist bei wenig Licht hochohmig und bei viel Licht hat er ca 100 Ohm.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: _Teddy_ am 26 Apr 2010 15:59 ]
BID = 686452
Wie wäre es denn mit einem Thyristor. Eingebaute Selbsthaltung einfaches Quittieren und mit der zur Verfügung stehenden Spannung müßte der auch zum Durchsteuern zu bewegen sein. Notfalls kann man, der Trennung von Niederspannung und Netzspannung wegen, auch einen Optokoppler vorschalten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460499   Heute : 15870    Gestern : 20435    Online : 608        22.11.2026    20:17
