Gefahr der Brummübertragung bei parallel verlegten Telefon- und 230V-Leitungen in Mauernut?
Serverzeit: 02 11 2026  11:30:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: telefon (4006)
BID = 686318
constructäur
Ist es sinnvoll, eine Telefonleitung und ein bis zwei 230V-NYM-Kabel in einer Mauernut gemeinsam zu verlegen?
Gesamtlänge ca. 30 Meter. Die Kabel würden in der Nut dicht nebeneinander liegen, die Mäntel würden sich berühren.
Das Telefonkabel hat eine Folienabschirmung, allerdings ohne einen zusätzlichen blanken Leiter, mit dem man die Abschirmung erden könnte.
Ich weiß, daß man früher sowas wegen der Gefahr einer Brummübertragung vermieden hat, jetzt sagte man mir, bei den modernen Systemen und auch wegen der Abschirmung sei das heute nicht mehr relevant.
Natürlich wäre ein zweiter Schlitz, nur für das Telefonkabel angelegt, viel aufwändiger.
Hat jemand Erfahrung mit so etwas?
Vielen Dank im Voraus!
BID = 686325
clembra
Bei modernen Systemen, wie du sie nennst, ist die Gefahr teilweise sogar noch größer. Wenn die Daten nämlich digital übertragen werden - bzw. digital vorne rein und hinten raus kommen - dann fallen solche Fehler erst auf, wenn es schlimm genug wird. Dann kommt es nämlich zu den Fällen, dass "von jetzt auf gleich" kein Internet oder Telefon mehr geht und man nicht weiß warum. Die Tansceiver an beiden Enden "hören" nämlich dennoch das Brummen.
Desweiteren kann durch Induktion auch eine Spannung in den Fernmeldeleitungen hervorgerufen werden, welche die Datenendgeräte zerstören kann.
Ergo: Keine gute Idee und wenn es sich vermeiden lässt, zweiten Schlitz machen.
BID = 686326
GeorgS
Solange es die Staats-Post gab,
war das schlicht verboten!
Auch heute dürfte es teuer werden, wenn eine
Rückwirkung ins Telefonnetz vorkommt.
Auch in privaten Firmentelefonnetzen habe
ich gesehen, daß immer sauber getrennt wurde.
In Kabelkanälen wurde nie eine gemeinsame
Abteilung benutzt.
Brumm war das kleinste Problem, es geht/ging
in erster Linie darum, jedes Risiko von Netzspannung
im Telefonsystem zu vermeiden.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 26 Apr 2010 12:20 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194054560   Heute : 32526    Gestern : 74163    Online : 495        2.11.2026    11:30
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
