Stromstoßschalter 12V??? (CMOS)
Serverzeit: 23 11 2026  17:37:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: cmos (1591)
BID = 49650
slyer_batrachian
brauche ein Stromstossrelais mit 12V.
Gibts da vielleicht einen fertigen CMOS Baustein dafür?
Wenn nicht muss ich das ganze umständlich mit 2 Flipflops, 2 AND und 2 NOT Gattern machen.
BID = 49653
Warum soviel Kram ?
CD4013 und /Q mit D verbinden, oder CD4027 und J und K High legen.
Ob Du entprellen mußt, kann ich so nicht sagen.
BID = 49654
slyer_batrachian
Mir ist da grad was eingefallen.
Weiß aber nicht ob das geht.
Wenn ich den 4017 (dezimalzähler mit 10 decodierten Ausgängen synchron) nehme, das Signal auf den Zählereingang gebe, müsste doch am Q1 abwechselnd 0 und 1 anliegen, oder?
Setzt sich dieser am Ende selbst zurück? (also nach 1024)
BID = 49655
slyer_batrachian
@perl
das ging aber schnell.
Wenn das geht, ist das Ganze ja noch einfacher
Hab zwar das mit dem D- und dem JK mal gelernt, am Ende ist aber nur das RS hängengeblieben.
Danke
BID = 49656
slyer_batrachian
Kann es sein, dass man damit maximal 10mA am Ausgang hat?
Gibts da nich was mit mehr Leistung? ( etwa 300mA)
BID = 49663
Nö, 300mA gehen nicht.
Das sind schließlich Logikschaltungen die noch bei ein paar MHz wenig Leistung verbrauchen sollen.
Vermutlich brauchst Du ja auch nicht den Komplementärausgang, sondern ein offener Kollektor tuts auch.
Also Darlington mit Vorwiderstand, oder nen dicken Mosfet direkt dranpappen.
BID = 49742
slyer_batrachian
will halt ein Relais schalten.
Das beim Reichelt nix vernünftiges gibt, der Conrad mir zu unverschämt teuer ist, werd ich wohl selber was bauen müssen.
Das mit dem Transistor probier ich mal. Danke!
BID = 49747
Du willst ein Relais selber bauen ?
Ich halte das für keine gute Idee. Da steckt jede Menge unsichtbares Know-How drin.
Wenn Du mit einem Transistor eine induktive Last wie eine Relaisspule schaltest, dann vergiß die entprechende Schutzbeschaltung nicht, sonst lebt der vielleicht nicht lange.
BID = 49959
slyer_batrachian
Meinst du der kurze Anzugsstrom kann den Transistor schaden?
Bei nem 300mA/12V Relais dürfte doch der nicht sooooo hoch sein, oder?
Mein Ziel ist es, mit nem Taster eine 230V Spannung ein und beim nächsten Betätigen wieder auszuschalten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478757   Heute : 12154    Gestern : 22017    Online : 320        23.11.2026    17:37
