Lichtsensor
Serverzeit: 27 11 2026  05:44:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Lichtsensor
BID = 686198
chris24
ich suche einen Sensor, der mir je nach Lichtstärke, eine bestimmte Spannung sendet. Der Sensor soll ohne Spannungsquelle betrieben werden können.
Ich will dann mit dieser Spannung ein Relais schalten können, um ein Gerät bei Tag einzuschalten und bei Nacht auszuschalten.
Danke!!
Chris24
BID = 686199
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Da der Sensor selbst die Spannung liefern soll, ginge das mit kleineren Solarzellen.
Wie hoch ist der Strom, den das Relais benötigt und welche Spannung hat es?
Davon ist die Zahl und die Größe der Solarzellen abhängig.
DL2JAS
BID = 686204
Offenbar hat dann ja das zu schaltende Gerät eine eigene Energiequelle.
Weshalb darf der Lichtsensor denn nicht daran naschen?
Da seit längerem auch bekannt ist, wann der Sonnenaufgang und der Sonnenuntergang stattfindet, eignet sich vielleicht sogar eine Zeitschaltuhr.
BID = 686236
chris24
Die zu schaltende Spannung ist 12V! Gibt es da Zeitschaltuhren?
Chris24
BID = 686253
Ja, gibt es, sowohl für Hutschienenmontage als auch für den Einsatz in Autos.
BID = 686278
Besonders für Autos!!
BID = 686600
chris24
Habe ein bisschen gegoogelt und festgestellt, dass die Zeitschaltuhren sehr teuer sind. (30€)
Hat jemand von euch eine Bauplan bzw. Bausatz zum Selbstbauen oder eine billigere Lösung?
Chris24
BID = 686626
Ein Selbstbau wird nicht unbedingt günstiger.
Welchen Strom soll das ganze denn schalten können, wo soll das ganze eingesetzt werden?
BID = 686742
dl2jas
Mein Beitrag ist noch nicht beantwortet, was soll wie geschaltet werden?
DL2JAS
BID = 686768
Ich habe den Verdacht, daß es sich hier um eine automatische Steuerung für ein Tagfahrlicht am Auto handelt.
BID = 686850
chris24
Eine Solaranlage(12V) soll in der Nacht und am besten auch bei Regen abgeschaltet werden.
Chris24
BID = 686902
chris24 hat am 28 Apr 2010 16:49 geschrieben :
Das erledigt die Nacht schon von ganz allein,es sei denn du wohnst in St.Petersburg oder nem ähnlichen Breitengrad...
BID = 687026
chris24
Ich will die Verbindung zwischen Ladegerät und Batterie trennen.
Chris24
BID = 687029
Eine Diode macht das von ganz allein und ein vernünftiger Solarlader ist auch mit einem Schutz gegen Rückstrom ausgestattet.
BID = 687081
chris24
Da hätt ich aber wirklich auch selbst draukommen können.
Chris24
© x sparkkelsputz        Besucher : 194568787   Heute : 5909    Gestern : 30885    Online : 540        27.11.2026    5:44
