nur 1 von 22 leds mit 22 vorwiederständen parallel geschlatet brennt!?
Serverzeit: 24 11 2026  19:45:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 686075
deluxetherick
Falsches Format
verwenden!
ich brauche eure Hilfe.
Ich habe 22 LEDs mit je einem Widerstand parallel zusammen gelötet und an ein Netzteil angeschlossen. Also immer Netzteil > Widerstand > LED > Netzteil. Und das ganze 22 mal.
Nun leuchtet aber nur eine einzige LED.
Habt ihr ne Ahnung was ich falsch gemacht habe, bzw. woran es liegen könnte?
Hier mal die Daten:
Netzteil 12V DC 1000mA
22 LEDs mit je 30mA und 3,2-3,8V
22 Widerstände mit je 470 Ohm
Wär echt klasse, wenn ihr mir weiterhelfen könntet!
BID = 686082
Rafikus
mögliche Ursachen:
1. nur bei einer LED ist die Polarität richtig
2. es sind nicht alle 470 Ohm Widerstände, sondern vielleicht 470 kOhm
3. es ist nur eine LED falsch rum und das Netzteil ist verpolt
mach doch mal ein Foto von dem Aufbau
Rafikus
BID = 686092
deluxetherick
Falsches Format
verwenden!
Ich Held hatte das Netzteil tatsächlich nur falschrum angeschlossen, jetzt brennen alle außer eine und die muss ich dann wohl falsch gepolt haben, aber das ist ja schnell geändert!
Vielen vielen Dank, habt mich echt gerettet!!!
BID = 686104
Hast Glück gehabt, wenn sie noch in Ordnung sind, denn du hast die nicht leuchtenden LEDs mit 12V Sperrspannung beaufschlagt.
Das mögen sie nicht. Erlaubt sind meist nur 5V.
BID = 686111
DonComi
Wenn sie brennen ist der Strom eindeutig zu hoch ...
BID = 686117
Rafikus
Löschen !!!!!!
BID = 686131
GeorgS
Augen auf,
Beim Amoklauf!
Dimmen ist für die Dummen
BID = 686328
Rafikus
ich meinte natürlich: die brennende Leuchtdiode löschen.
Bitte um Verzeihung wg. Missverständnisse.
Rafikus
BID = 687031
Bartholomew
Pilot: "Da brennt eine Landeleuchte."
Tower: "Ich hoffe, da brennen mehrere."
Pilot: "Ich meine, sie qualmt."
BID = 696540
koerd
Ich frage mich gerade, worin der Sinn besteht, 22 Leds parallel an 12V anzuschliessen. Das sind ca. 1 W Led-Leistung und ca. 4 W Wärmeleistung (Verlust) in den Vorwiderständen. Bei 12 V und weissen Leds eignen sich 3 Leds in Serie mit einem Vorwiderstand von 150 Ohm super. Dabei hat man in den Vorwiderständen bei total 24 Leds nur noch knapp 0.5W Verlustleistung...
BID = 696544
Einen Sinn hat das selbstverständlich nicht.
Aber es passiert eben, wenn Nichtfachleute wie deluxetherick erst machen (womöglich noch fehlgeleitet durch die oft unsinnigen Angaben von LED-Verkäufern oder anderen unkundigen Bastlern aus dem Netz) statt VORHER hier im Forum (oder an anderer, ebenfalls kompetenter Stelle) die Grundlagen zu lesen!
Daher:
LED-FAQ
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500690   Heute : 17257    Gestern : 16862    Online : 307        24.11.2026    19:45
