Anspruch auf Mindestmenge Wasser aus dem Wasserhahn ?
Serverzeit: 24 11 2026  23:30:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 686046
Susi57
bei meinem Bekannten kommt aus dem Wasserhahn in der Küche nur sehr wenig Wasser raus, im Bad ist es normal.
Nun ist die Waschmaschine aber in der Küche angeschlossen und es dauert ewig bis da Wasser drin ist und es los geht mit dem waschen, auch beim spülen dauert es eine ewigkeit. Die Waschzeit ist dadurch erheblich länger als normal.
Um das Spülbecken z.B. für den Abwasch zu füllen kann man in der Zwischenzeit eine Zigarette rauchen bis es voll ist.
Das ist schon seit dem Einzug 2006 so und er hatte sich halt daran gewöhnt.
Aber jetzt hat er doch die Verwaltung (Mietwohnung) angerufen, die haben einen Handwerker geschickt. Der sagte was von neue Leitung legen vom Bad zur Küche (Wanddurchbruch), da ja im Bad der Durchlauf normal ist.
Aber die Verwaltung will das nicht bezahlen, sagt das mein Bekannter die Kosten dafür selber zahlen soll.
Deshalb meine Frage:
Auf wieviel Liter Wasser die Minute hat man als Mieter Anspruch, wo bei unterschreitung das als Mangel gilt den die Verwaltung auf deren Kosten zu beseitigen hat ?
Oder gibt es keinen Anspruch auf eine gewisse Menge Wasser ?
Liebe Grüße von Susi57
BID = 686062
blurayheimkino
Zur Homepage von blurayheimkino
Gute Frage, wir haben ähnliche Probleme in 13409.
Der Vermieter wiegelt ab er hätte kein Geld.
Ich bin auf weitere Antworten gespannt.
Gruß Manne
BID = 686076
Rhodosmaris
Vorgeschaltete Absperrhähne/Eckventile uä. wurden geprüft/gangbar gemacht/getauscht?
Es kommt öfter vor, daß zum Beispiel nach Arbeiten, wenn das Wasser abgestellt war (Pumpentausch...), sich nach dem öffnen der Absperrhähne in der Heizungsanlage durch Druckunterschiede Rostpartikel von den Rohrinnenseiten lösen, mitgespült werden und sich an Engstellen festsetzen. Diese Engstellen sind dann besagte Hähne.
Als erste Maßnahme schließt und öffnet man bei geöffnetem Wasserhahn alle Absperrhähne, um diese freizuspülen. Rostpartikel sammeln sich dann allerdings entweder in der Katusche eines Einhebelmischers oder im Perlator. Letzterer ist aber leicht abschraubbar und zu reinigen.
ansonsten hier und hier mal nachlesen.
ciao Maris
EDIT: Wenn ich dran denk, kann ich morgen mal unseren Installateur kontaktieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 25 Apr 2010 12:07 ]
BID = 686078
Rhodosmaris
Sorry,
Doppelposting gelöscht.
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 25 Apr 2010 12:08 ]
BID = 686080
blurayheimkino
Ich denke mal das in alten Häusern (in den 50er Jahren gebaut) einfach die Rohre mit Wasserstein u.ä. zugesetzt sind.
Hier hilft meistens nur eine Sanierung (Strangsanierung).
Wenn der Vermieter aber die Modernisierung verweigert was dann?
BID = 686083
Rhodosmaris
Wenn du unbedingt zum Sonntag eine rechtsverbindliche Antwort brauchst, ruf dein zuständiges Wasserwerk/deinen Wasserversorger/deine Stadtwerke unter der Bereitschaftsrufnummer (Störungsstelle) an und frag nach dem Mindestdruck und wo dieser nachlesbar ist.
Hast du den gesuchten Wert, schließe an deine Wasserleitung ein Manometer an und führe eine Liste, indem du täglich (gern auch mehrmals täglich) den abgelesenen Standdruck einträgst.
Ich würde sagen, ein monat an Aufzeichnungen sollte reichen.
Damit konfrontierst du nochmals deinen Vermieter und setzt ihm eine Frist von einem Monat zur Abstellung des Mangels. tut sich nichts,kürzt du die Miete in Absprache mit deinem örtlichen Mieterverein.
ciao Maris
BID = 686090
Lötfix
Rhodosmaris hat am 25 Apr 2010 12:19 geschrieben :
...frag nach dem Mindestdruck
Der Druck bei geschlossenem Hahn ist sicher gleich wie im Bad, auch wenn das Rohr verengt ist. Ein Druckabfall wird erst bei geöffnetem Hahn auftreten und ist dann noch vom Volumenstrom abhängig.
Ich würde mal die Armatur abschließen und dann die Durchflußmenge prüfen um zu sehen, ob die Armatur verstopft ist.
mfg lötfix
BID = 686101
Susi57
hab vergessen zu erwähnen, das bei meinem Bekannten im Bad eine Mischbatterie ist in verbindung mit einem Durchlauferhitzer (eingebaut vor Einzug 2006).
Aber in der Küche wurde nichts gemacht, da hängt ein alter Warmwasser Boiler mit ganz dünnen Zu- und Ablaufrohren. Der Wasserhahn ist auch ganz dünn, da kann gar nicht viel rauskommen.
Bad und Küche haben also zwei getrennte Wasserzuläufe. Der Handwerker würde das Bad mit dem Durchlauferhitzer mit der Küche verbinden wollen. Sodas auch in der Küche dickere Rohre sind wo mehr Wasser durchkann. Nur zahlt das die Verwaltung nicht.
Deshalb nochmals meine Frage:
Hat man Anspruch auf eine gewisse Menge Wasser aus dem Hahn ?
(Altbau 1937)
BID = 686321
Lötfix
Susi57 hat am 25 Apr 2010 12:51 geschrieben :
Poste mal ein Bild von der Armatur, dem Boiler und den Rohren.
Gibt es einen Unterschied in der Menge zwischen Kalt- und Warmwasser?
mfg lötfix
BID = 686371
nabruxas
Monitorspezialist
Keine Ahnung wie es in D ist.
Bei uns muss der Vermieter alle fest mit dem Gebäude verbundenen Anlagen und Teile instandhalten.
Bei mir ist demnächst ein komplettes neues Bad dran...
Meine Sonderwünsche werden auch berücksichtigt, doch den Aufpreis muss ich bezahlen, klar.
BID = 686555
schattenlieger
Nächste, denkbare Variante:
In diesem Falle handelt es sich um einen ausnahmsweise korrekt installierten Warmwasserspeicher, drucklos, für Untertischmontage. Diese haben durch eine Drossel im Kaltwasserzulauf einen Durchfluss von 5 Litern pro Minute. Wenn man wesentlich mehr durchlaufen lässt, kommt die Schichtung durcheinander und man hat 5 Liter lauwarme Brühe.
Die Spülmaschine muss natürlich VOR der Drossel installiert werden. Fälle doch mal einen 5Liter-Eimer mit dem Wasserhahn. Wenn der in einer Minute voll wird, ist die Installation korrekt.
Die Spülmaschine solltest du mit einem neuem Kombieckventil anschliessen lassen, dann bekommt die Spüline den vollen Druck/Durchfluss, der Warmwasserspeicher aber wieder nur die vorgesehenn 5 Liter/min. Wäre wohl die beste Lösung. Dass nur die Küchenrohre zugesetzt sein sollen, erscheint mir recht unwahrscheinlich. Oder der Vermieter wollte 4,67 € sparen und hat sich die Renovierung von 4 Meter Kupferrohr beim Badumbau gespart.
Davon ab, die Lösung, Kalt- und Warmwasser aus dem Bad zu entnehmen, erscheint mir persönlich als beste Lösung, wenn der Durchlauferhitzer vom Bad sozusagen direkt an der anderen Wandseite ist, wo die Spüle der Küche montiert ist. So entfallen die Standbyverluste des Warmwasserspeichers, und man kann auch mal schnell mit viel heißem Wasser etwas abspülen. Nur kannst du nicht zeitgleich duschen und spülen.
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 686619
Stimmt. Aber wer kann das schon?
Außer, man nimmt das Geschirr mit in die Dusche...
Im Ernst:
Selbstverständlich hat man als Mieter auch im beliebig alten Altbau ein Anrecht auf einen gewissen Mindestdurchfluß und -Druck des Wassers.
Allerdings ist der generell (also auch im Neubau) nicht sehr hoch.
Zuerst ist die Frage zu klären (mein Vorredner wies schon darauf hin), wo und wie genau der Zulauf der WaMa angeschlossen ist. Am besten mit Fotos. Dann sieht man weiter.
Warum steht die WaMa überhaupt in der Küche?
War dort der bauseitig vorgesehene Anschluß oder ist der im Bad?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 27 Apr 2010 16:42 ]
BID = 686639
Susi57
Hallo an alle,
ich wollte nur wissen auf wieviel Liter Wasser aus der Leitung man mindestens anspruch hat. Im Internet hab ich nichts gefunden. Aber ich habs mal vor Jahren in der Zeitung gelesen. Nur hab ich die Litermenge vergessen und wollte wissen ob die jemand weiß.
Ich versuche trotzdem Eure Fragen zu beantworten obwohl der Fall ja bei meinem Bekannten in dessen Wohnung ist.
1) Bild kann ich nicht posten da ich keine Digitalkamera habe.
2) Einen Unterschied in der Kalt- und Warmwassermenge gibt es nicht. (Handwerker sagte was von alter verkalkter Leitung zwischen Bad und Küche)
3) WaMa steht in der Küche da das Bad einem engen Korridor gleicht.
4) Der WaMa Anschluß ist unter dem Boiler, dieser hängt in Kopfhöhe. Rohr kommt aus der Wand, dann gleich WaMa Anschluß, dann gehts weiter zum Boiler.
5) Die Sache mit den 5 Litern in 1 Minute werde ich testen wenn ich mal wieder bei Ihm bin.
6) Küche/Spüle und Bad/Durchlauferhitzer sind dierekt nebeneinander nur durch die Wand getrennt. Sieht so aus als wenn das kurze Stück Rohr tatsächlich gespart wurde. Vieleicht war denen das Wand durchbohren zu teuer?
Puh, hab ich eine Frage vergessen? Ich bin Laie und wollte doch nur die Wassermenge wissen.
Trotzdem vielen lieben Dank an Euch. Ich weiß jetzt das es nette Menschen gibt die einem helfen wollen so gut es geht. Das finde ich super von Euch.
(Leider hab ich für sowas keine Digitalkamera, aber Aldi Nord bietet seit gestern eine Medion Life E42006[MD86118] für 59,99 Euro an. Würde die für mich als Laien ohne große Ansprüche für sowas reichen? Ich meine um dann Fotos zu posten?)
Wenn mich jemand verstanden hat, dann habe ich mich falsch ausgedrückt.
BID = 686875
clembra
Susi57 hat am 27 Apr 2010 18:29 geschrieben :
siehe auch hier: https://forum.electronicwerkstatt.d.....54855
BID = 686958
Bartholomew
Hierfür würde es reichen, wenn ein Bekannter mit seiner Handykamera ein Bild für Dich machen würde. Hauptsache halbwegs scharf und erkennbar. Dunkle Ecken vorm fotografieren ausleuchten, gibt (besonders bei Kameras ohne Blitz) bessere Bilder.
Gruß, Bartho
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505331   Heute : 21903    Gestern : 16862    Online : 281        24.11.2026    23:30
