Panasonic DVD_REC Video mit DVD Brenner
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht nicht an
Serverzeit: 06 11 2026  23:21:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DVD_REC Panasonic Video mit DVD Brenner --- geht nicht an
Suche nach Panasonic DVD
BID = 685606
thiesxyz
Geräteart : DVD-Recorder
Defekt : geht nicht an
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : Video mit DVD Brenner
Chassis : DMR-ES30V Typ
habe einen Panasonic DMR-ES30V (Videorecorder mit DVD Brenner) der nicht mehr angeht. Deckel ist bereits geöffnet und die erste Messung am Eingangspunkt der Netzleitung ergab, das dort 230 Volt ankommen. Die Sicherung im Netzteilbereich des Gerätes ist auch Okay. Schaltplan würde helfen oder weitere Messpunkte wo ich mit einem Multimeter ansetzen könnte.
Danke für die Hilfe.
BID = 685623
Bubu83
Hast du dir die Elkos im Netzteil schon gründlich angeschaut??
Achtung: Netzspannung, manche Elkos können noch geladen sein.
Viele Grüße
Bubu
BID = 687000
thiesxyz
habe die Elkos überprüft, diese sehen gut aus!
Auch alle anderen Bauteile sind frei von Verbrennungen usw.
Was kann ich tun!
Schaltplan von Netzteil??
BID = 687810
thiesxyz
Hallo Bubu,
hat mir alles keine Ruhe gelassen. Habe den Recorder zerlegt und mir die Platine noch mal von allen Seiten genau angesehen.
Habe jetzt einen auffälligen Elko gefunden (10V;680µF). Die Oberfläche ist gerissen und eine gelbliche Masse ist ausgetretten.
Habe mir den Elko jetzt bestellt und werde berichten wenn die Kiste wieder funktioniert.
Gruß und Danke
BID = 687864
Bubu83
Dann bin ich schon mal gespannt was zu zu berichten hast...
BID = 688410
thiesxyz
Hallo Bubu,
Kiste läuft wieder. Danke für den Tip.
Habe über einen Bekannten 2 Schaltpläne für das Netzteil erhalten, wie kann ich diese der Allgemeinheit zur Verfügung stellen??
Gruß Thiesxyz
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194209036   Heute : 12577    Gestern : 7199    Online : 310        6.11.2026    23:21
