Bosch WaMa WFM 2030SI/04
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudervorgang stottert
Serverzeit: 18 11 2026  15:27:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFM 2030SI/04 --- Schleudervorgang stottert
Suche nach Bosch
BID = 685347
Slider559
Defekt : Schleudervorgang stottert
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFM 2030SI/04
FD - Nummer : FD741200075
Typenschild Zeile 1 : TYP M3203B0SI
Hallo zusammen!
Bei der o.g. WaMa trat folgender Fehlerfall anfangs auf:
-Die Maschine hat während eines Waschprogramms aufgehört, die Trommel zu drehen
-Erste Analyse ergab, dass die Motorkohlen soweit 'runter waren, das eine der beiden Kohlen schon keine richtige Auflage am Kollektor hatte
-Kohlen ersetzt, Motor (-Gehäuse,Stator,Rotor) ausgeblasen, Motor eingebaut
-Waschprogramm gestartet: Motor brummt nur, läuft aber nicht an. Auch ein Nachhelfen von Hand ermutigte den Motor nicht zum Drehen. Die Elektronik hat noch ca. 3-4 mal versucht, den Motor anzusteuern, dann machte es "klack" und meine Sicherung flog. Meine Vermutung: die neuen Kohlen lagen nicht richtig am Kollektor auf, da der schon etwas eingelaufen war. Also Motor per Riementrieb über eine Standbohrmaschine mit wenig Drehzahl ~10 min in Drehrichtung drehen lassen (in der Hoffnung, dass sich die Kohlen einschleifen)
-Motor wieder eingebaut, Programm gestartet...HA, er bzw. sie läuft. Motor läuft ohne Brummen oder Probleme an, Trommel ist voll.
Aber nur bis zum Schleudervorgang. Dieser startet wie gewohnt mit dem langsamen hin-und herdrehen der Trommel. Ca. 5-6 mal. Dann langsames Schleudern, geht auch noch. Doch wenn sie dann "hochschaltet" und schneller schleudern will, fängt der Motor das Stottern an. Er klingt dabei so, als würde jemand im unregelmäßigen Intervall die Stromzufuhr unterbrechen. Das ganze Spiel geht dann so 45-60 Sekunden, dann fliegt wieder die Sicherung. Dieser Vorgang ist reproduzierbar, also auch wenn ich nur "Schleudern" als Programm wähle, passiert das.
Meine Frage daher: kann das mit dem Tachosignal zusammenhängen, oder würde, wenn hier unplausible Spannung kommt, der Motor gar nicht anlaufen. Oder was für Möglichkeiten gibt's da noch?
Vielen Dank schonmal...
Grüße
Mirko
aka
Sly
BID = 685391
mikepeters
Aus Forum ausgetreten
Hallihallo,
liegen denn die neuen Kohlebürsten richtig auf den Kollektor auf?
Beim Schleudern wackelt die ganze Maschine und meine Vermutung ist, da sind die Kohlebürsten entweder nicht richtig montiert oder der Kollektor ist verschmutzt und muss gereinigt werden. (Mit 10er Papier)
Du hast geschrieben Motor ausgeblasen....dieses reicht nicht.
Du musst das Kollektrorrad vorsichtig reinigen sonst gibt es Leitunterbrechungen.
Und beim schleudern gibt der Motor ordentlich Gas und gerade da ist eine hohe Leitfähigkeit am Kollektor gefragt.
BID = 685429
Verlöter
Die fliegende Sicherung.. meinst Du den normalen Leitungsschutzschalter 16A oder welche Stromstärke, wo die ganze Waschmaschine mit abgesichert ist? Wenn dem so ist und die Kohlen runter waren vermute ich einen Wicklungsschaden am Motor, denn nur verschlissene Kohlen sorgen ja eher für weniger Strom als für mehr. Eine Folge davon können dann gerne verschlissene Kohlen sein.
Zum schmirgeln des Kollektors: In diesem Forum habe ich schon gelesen dass man es nicht machen soll, aber in der Praxis wird es ständig gemacht und funktioniert auch. Jedoch ein sehr feines Schmirgel nehmen, Körnung ca 400.
Gruß Verlöter
BID = 686275
Slider559
also, ich habe den Motor nochmals zerlegt und den Kollektor mit Schleifband abgezogen, danach montiert. Immer noch der gleiche Effekt wie oben beschrieben. Mit Sicherung meinte ich die "normale" 10A Sicherung, die vor dem Defekt mit den verschlissenen Kohlen aber nie gekommen ist-erst nach dem Einsetzen der neuen Kohlen trat der Stottereffekt mit anschließendem Heruasspringen der Sicherung auf. Was eben merkwürdig ist, dass der Motor bis zur 1. Schleuderstufe noch völlig normal dreht und erst "wenn die Post abgehen" soll fängt er mit den Aussetzern an. Auch der normale Waschvorgang funktioniert tadellos, nur eben hohe Drehazahlen funktionieren nicht. Hat noch jemand eine Idee?
Grüße
Mirko
BID = 686298
usuallyusefulforyou
Entweder der Triac (auf der Steuerelektronik), welcher den Motor ansteuert bzw. die Drehzahlen regelt, ist teildefekt oder der Thermoschutz, welcher im Motor (innen auf dem Hilfsträger, auf dem auch die Kohlebürsten sitzen, unter einem kleinen Blech)sitzt, ist teildefekt.
Bei einer verschlissenen -und dadurch immer öfter aussetzenden Kohlebürste- neigt dieser -wegen der stossweissen Belastung- zum Defektwerden.
Testweise eine Brücke über diesen Thermoschutz einlöten oder den Triac (ist oft ein BTW69-600 o.ä.) ersetzen,
W.G.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339523   Heute : 9095    Gestern : 12669    Online : 396        18.11.2026    15:27
