Samsung Kombi RSH-1DBMH
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperaturproblem
Serverzeit: 23 11 2026  02:03:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung RSH-1DBMH --- Temperaturproblem
Suche nach Samsung
BID = 685121
picnic
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Temperaturproblem
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RSH-1DBMH
Hallo Leute,
haben ein echt seltsames Problem mit meinem Gefrierteil eines Side-By-Side von Samsung:
Nach dem Einschalten kühlt die Gefrierseite ordnungsgemäß auf die gewünschte Solltemperatur runter. Dann geht der Kompressor aus. Die Anzeige bleibt beim Sollwert (z.B. -20Grad) stehen, obwohl es im Kühlschrank nach einiger Zeit ja schon "wärmer" wird. Anschließend schaltet der Kompressor erst wieder bei einer tatsächlichen Innentemperatur von ca. -2 Grad ein (kann auch mal mehr sein!!). Dann läuft und läuft die Kiste und die Innentemperatur verändert sich eigentlich gar nicht mehr. Das rechte Kühlteil hat unterdessen immer die richtige Temperatur und funktioniert einwandfrei.
Woran kann das liegen? Am Kompressor oder Kühlmittel kann es ja nicht liegen, sonst würde er ja beim Stromziehen und Wiedereinstecken nicht auf die gewünschte Temperatur einmalig runterkühlen.
Die drei Thermistor-Sensoren (Freezer-, Ambient-, Refrigerator) habe ich schon durchgemessen. Sie zeigen korrekte Werte an und verändern sich auch bei Erwärmung.
Was mir noch aufgefallen ist:
1. Während der gesamten Kompressorlaufzeit läuft auch der Freezer-Fan, ist das korrekt?
2. Im Servicemanual und auch auf dem Schaltplan sind Defroster-Sensoren eingezeichnet - Wo findet man die? Habe nur die Defroster gefunden mit den in Reihe geschalteten Temperatursicherungen. (die korrekterweise auch Durchgang haben!)
3. Mein Modell hat kein 3-Wege-Ventil - doch wie werden dann die zwei Kammern (Gefrier- und Kühlteil) dann separat vom Kühlmittel angesteuert??
Ich habe also alles schon irgendwie gemessen: Thermistoren, Temperatursicherungen, Ventilatoren - JA, auch die Hauptplatine habe ich schon gewechselt. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Bitte helft mir....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: picnic am 19 Apr 2010 21:01 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468102   Heute : 1474    Gestern : 22017    Online : 298        23.11.2026    2:03
