Whirlpool WäTro AWZ566 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Whirlpool AWZ566 |
BID = 49570
cat71 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWZ566
 hallo erstmal!
Habe folgendes Problem mit dem Kondenswäschetrockner der Marke Whirlpool modell AWZ 566.Die Wäsche braucht wesentlich länger zum Trocknen, bleibt aber zum Schluß immernoch feucht, unter dem Gerät kommt Wasser raus (relativ weit vorne), allerdings ist trotzdem Wasser im Wassertank. Alle Siebe sind gereinigt.Unten ist auch noch ein Fach zum rausziehen die Lammellen habe ich sogar mit dem Dampfstrahler gereinigt, die Rückwand abgebaut und alle Schläuche durchgepustet. Aber es läuft weiter Wasser aus und die Wäsche wird heiß aber bleibt feucht.Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Silke
BID = 49731
 Schade..keine Antwort bisher
Hoffe noch einer von euch weis woran es liegen könnte
BID = 49733
mikewolf Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: österreich
Die 12 nc nummer auf dem typenschild wäre nicht schlecht !!!
Schau mal wenn du den kondensatzoir raus ziehst müsstest
du ein loch links vorne haben (graue umrandung) diese ist
sehr oft verstopft reinigen!!
mfg mikewolf
BID = 49933
also wenn ich den Kondensator rausnehme is da kein loch vorne links!  hab aber mal nochmal nach dem Schild geschaut.
Ich hoffe das hier ist die Nummer!!
N°07 9909 505220
Danke für die Mühe bisher!
Silke
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194340239 Heute : 9811 Gestern : 12669 Online : 701 18.11.2026 16:29 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0240948200226
