Bosch WaMa Exclusiv F1300A
Serverzeit: 18 11 2026  16:19:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Exclusiv F1300A
BID = 49400
Eddy47
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Exclusiv F1300A
Typenschild Zeile 1 : E.Nr. WFK2690/01
Typenschild Zeile 2 : FD 7602 50188
Hallo Leute
Meine WaMa will nicht mehr.
2sek nach dem Einschalten läuft nur die Laugenpumpe sonnst pasiert nichts (kein Wassereinlauf und kein drehen der Trommel). Die Anzeigen sind normal, und nach einer Zeit ca.5 Min geht die Pumpe aus und es kommt eine fehlermeldung (Die Lampen Schleudern und Start blinken und 01 erscheint im Display). Motor,Ventile,Druckdose und Türverriegelung überprüft, alles ok. Es ist als wenn das gesamte Programm gelöscht ist. Vieleicht durch berühren der Platine beim Fehler suchen. Ist das bei der Elektronik überhaupt Möglich? Ich habe schon versucht eine Ersatzplatine zu bekommen. Die wollen aber 250€. Die Maschine hat vor kurzem erst neue Lager bekommen und lief bis zu dahin ohne Probl. Wäre zu schade sie zu schlachten.
Vieleicht kann mir ja jemand helfen.
Sage schon mal DANKE
Gruß Eddy
BID = 50014
nobby113
ich habe öfters mit diesem Fehler bei Bosch/Siemens zu tun, die Anzeige 01 bedeutet Wassermangel.
Als erstes prüfe mal das Aqua-Stop Ventil am Zulaufschlauch, dazu musst Du die Steckverbindung der Zuleitung zu diesem in der Nähe des 2 Wege Zulaufmagnetventils oben links suchen und auseinanderziehen und dort messen. Des öffteren tritt in dem Aqua-Stop Ventil (sitzt im grauen Kasten am Hahn) ein Kurzschluss auf, wodurch dann die Laugenpumpe dann dauernd läuft. Wenn die Steckverbindung getrennt ist und die Laugenpumpe dann nicht mehr läuft, dann liegt sicher ein Kurzschluss im Aqua-Stop Ventil vor. Dieses Ventil wird als Umbausatz komplett mit Schlauch geliefert und kostet ca. 100 Euro.
Sehr selten liegt es auch an einer der Ventilspulen vom 2 Wege Magnetventil.
Die Elektronik ist es bei diesem Fehler wohl nicht.
BID = 50016
nobby113
© x sparkkelsputz        Besucher : 194340107   Heute : 9679    Gestern : 12669    Online : 561        18.11.2026    16:19
