Herrausforderung
Serverzeit: 23 11 2026  19:22:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herrausforderung
BID = 49552
eltrah
Habe noch mehr Fragen
Mercedes und BMW hat´s schon... ich wollte es für meinen Vento...
Einmal Blinkhebel antasten und der Blinker blinkt 3 mal...
Wie sit das zu realisieren???
Aber er muss mit wechselblinken links rechts klar kommen...
Es muss unterschieden werden können ob angetastet oder dauerblinken...
Bin damit überfragt....
BID = 49555
Mufti
Zur Homepage von Mufti ICQ Status
audi hats auch!
ähm.. darfste des vom tüv her überhaupt??? also selber ne schaltung reinbasteln??
BID = 49557
eltrah
das mit dem tüv wäre die andere sache wo ich nicht so das problem sehe...
die funktion zu realisieren das ist das problem...
BID = 49559
Houwdy
Zur Homepage von Houwdy ICQ Status
sorry aber wo liegt der sinn der sache?
BID = 49560
eltrah
der sinn liegt in der herrausforderung...
ne quatsch, keine ahnung aber wenn´s die großen haben will ich´s auch....
"KURZBLINKER"
BID = 49562
Houwdy
wie meinst du das genau
wenn du einmal kurz nach oben antastest dann plinkt er 3 mal rechts und wenn du einmal kurz unten antastest plinkt er 3 mal links!?!
wie geht das mechanisch ?
der plinkerhebel hat ja eine raste
meinst du mit nem rollenschater?
oder wie hast du dir das vorgestellt
BID = 49563
eltrah
man kann den blinkerhebel ja auch nur leicht bewegen so das er schaltet aber nicht rastet...
einmal nach unten tasten--- links 3x blinken
einmal nach oben tasten--- rechts 3x blinken
BID = 49564
Calidus
Das stimmt.
Man gewöhnt sich so schnell dran, daß man nicht mehr ohne will.
Ich bin süchtig danach geworden! Ich habe jetzt nur deswegen schon so oft vergessen zu blinken, wenn ich wieder im kleinen sitze!
Man bewegt den Blinker gerade soweit, daß er nicht einrastet, und läßt wieder los.
BID = 49569
eltrah
selbst gebaut???
BID = 49578
Bubu83
Am einfachsten wäre es, das Blinkerrelais von so einem Auto am Schrott zu holen. Das dürfte dann in deinem Auto auch gehen.
Bubu
BID = 49593
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480173   Heute : 13571    Gestern : 22017    Online : 523        23.11.2026    19:22
