Miele SpüMa Mondia SC2000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasseraustritt aus Luftgitter
Serverzeit: 24 11 2026  16:17:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Mondia SC2000 --- Wasseraustritt aus Luftgitter
Suche nach Miele Mondia
BID = 684687
hatec1
Defekt : Wasseraustritt aus Luftgitter
Gerätetyp : Mondia SC2000
kann bitte jemand helfen und mir erklären, was da wohl defekt ist und wie eine Instandsetzung zu erfolgen hat:
Während des Trocknungsvorgangs spritzen Wassertropfen aus dem Luftgitter, daß vorn links in der Bedienblende sitzt.
Insbesondere bei Öffnen der Fronttür nach Programmende läuft dann ein Schwall Wasser daraus.
Ich vermute, daß die eigentlich in Form von Wasserdampf austretende Flüssigkeit aus irgendeinem Grund kondensiert und sich hinter der Blende sammelt.
Gibts dazu eine Reparaturanweisung ? Mit welchen Teilekosten ist zu rechnen ?
Herzlichen Dank für die Hilfe.
LG, hatec1
Andreas Hanke
BID = 684936
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Andreas, aka hatec1,
willkommen im Forum.
Hier muss nur der Abfluss des Turbo-Thermik-Gebläses gereinigt werden.
Dazu die äußere Türverkleidung unterhalb der Schalterblende abmontieren
und dann den fingerdicken Schlauch, der vom Gebläse zum Dosiergerät führt,
und dessen Stutzen mit Wasser durchspülen. Mit einer dicken Spritze,
z.B. einer "Blasenspritze" aus der Apotheke, geht das prima.
Ursache ist zu gering gewählte Spültemperatur und/oder zu schwaches
Reinigerpulver oder Tabs.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 684959
hatec1
Danke vielmals, das klingt plausibel.
Ich werde das dann morgen mal instandsetzen.
LG, hatec1
Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497144   Heute : 13708    Gestern : 16862    Online : 918        24.11.2026    16:17
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
