HANSEATIC WaMa TL 800
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ständiges geräusch
Serverzeit: 22 11 2026  00:31:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa HANSEATIC TL 800 --- ständiges geräusch
Suche nach HANSEATIC
BID = 684645
eli7171
Defekt : ständiges geräusch
Hersteller : HANSEATIC
Gerätetyp : TL 800
hallo...ich bräuchte DRINGEND mal hilfe, da meine WM beim drehen der trommel ein geräusch von sich gibt...nachdem ich hier schon ein wenig rumgelesen habe, denke ich, daß es sich wahrscheinlich um einen bh-bügel handelt, den man allerdings leider nicht sehen kann (und eigentlich vermisse ich auch keinen...aber...wer weiss ?!)...jedenfalls hört sichs so an! ich hab dann mal die maschine vorgeschoben (frontlader), um hinten diese rückwand abzuschrauben und habe jetzt einen blick auf dieses "keilriemen-teil" (?! sorry...kenne mich absolut nicht aus !!!), weiss jedoch jetzt absolut nicht weiter??? was soll ich nun machen??? hatte mir vorgestellt, dass ich jetzt sozusagen in dieses trommeldingens gucken kann, das teil was stört entferne und fertig...haha...war nix ;)!? wie komme ich denn nun an die entsprechende stelle (habe gelesen, dass sich irgendwelche sachen meist an diesen heizstäben verhaken)??? kann mir also jemand verraten, wie es nun weitergeht? wie gesagt: ich frau jedoch alleinerziehend,also in selfmadedingen recht gut ...ich nur'n klitzekleines bisl durchblick *ähem räusper* - also bitte ausführliche beschreibung.
zu guter letzt: wenn man die türe öffnet, ist ja um die trommel so ne gummidichtung drum...diese ist unten sozusagen abgegangen, liegt also etwa 10 cm nicht -im gegensatz zum rest- an der trommel an! d.h. hier könnte evtl. etwas reingefallen sein!? sollte ich zum erfolg kommen, den bügel o.ä. gem. der mir hoffentlich gaaanz schnellen info von euch rausholen können, so besteht ja -sofern ich des dichtungsteil so lasse wie es ist- weiterhin die gefahr, dass dort etwas reinrutscht...soll heissen: wie krieg ich dieses gummi wieder dran? hab schon versucht, es "hinzufummeln" hebt aber einfach nicht...gibts da n trick...kann natürlich au sein, dass ich mich einfach blöd anstell und was falsch mach!? also in erster linie ist mir erstma die hilfe zur problemlösung des geräusches wichtig...dieses gummiding is na erstma zweitrangig....also...ich freu mich total, wenn mir jemand helfen könnte...liebe grüße aus stuttgart eli
BID = 684653
DMfaF
Moin Eli und willkommen im Forum!
Als erstes mal 2 wichtige Dinge:
1. Alle Angaben vom Typenschild
2. Auch die Rechtschreibung wird hier gerne gesehen
Dann bei allen Arbeiten am Gerät, Netzstecker ziehen.
Nun zu Deinen Problemen:
Bevor Du anfängst das Gerät zu zerlegen, mache doch mal diesen Test: Keilriemen ab und Trommel von Hand drehen. Geräusch noch da?
Wie bei allen Waschnaschinen kommt man in den Zwischenraum Trommel . Bottich über die Heizung oder den Schlauch, der zur Laugenpumpe geht. Den Spalt bei Deiner Türmanschette solltest Du mal fotografieren.
Bernd
BID = 686662
eli7171
bin immer noch nicht wirklich weiter gekommen...die waschmaschine steht immer noch mitten in der küche rum ...kurz zu meiner schreibweise: würd sagen (bis auf die groß- und kleinschreibung und evtl. abkürzungen sowie "dialekt" denk ich, dass ich eigentlich schon sehr deutlich und vor allen dingen insofern KORREKT schreibe zudem ist mir mein problem eigentlich um einiges wichtiger *grrr)...jedenfalls ists folgendermassen:
also ich habe hinten an der wama diese -relativ kleine (ca50x50)- rückwand abgeschraubt...nun habe ich die sicht auf diesen riesen trommelbehälter an dessen rückwand (also blick genau drauf) sich n laufrad mit "keilriemen" zum motor hin befindet...an diesem motor sind au diverse bunte kabelchen...überhalb des laufrades ist son steindingens...rechts und links, wenn ich meinen kopf bisl in die geöffnete wama reinstecke (soferns geht) kann ich noch so 2 stoßdämpfer sehen...und dann eben noch ganz vorne unten einen ablauf zum schlauch hin, was wohl das abwasser sein wird...jedenfalls sehe ich keine heizung...WIE SOLL DIE DENN AUSSEHEN? welche größe usw???...ich seh schon, dass eben an dieser art abfluss auch kabel hinführen, jedoch ist es ja VORNE, wo ich überhaupt nicht hinkomm...wie soll ich hier bitte gucken, ob da ne heizung ist, und vor allen dingen dann an diesen heizstäben etwas dran hängt??? ich kanns mir überhaupt nicht vorstellen, wie aus diesem grossen, weissen trommelgehäuse auch überhaupt etwas rauskommen kann???? das müsste doch dann innerhalb dieses gehäuses sein, oder??? ja ich weiss...nerv...fragen über fragen...und das auch noch, wo ich überhaupt keine ahnung habe...sorry!!!
ich hab die trommel bewegt und es kratzt definitiv was an der trommel...es ist also nicht der keilriemen oder so!
hier noch infos, die ich vom aufkleber der wama habe: -wie gewünscht- hanseatic art.-nr. 495 148 - siltal mod. LAF50IUP serial-nr. S80034A01083 4,5 kg max 1900 W
vielen dank im voraus für hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444923   Heute : 270    Gestern : 20435    Online : 302        22.11.2026    0:31
