Wassersensor
Serverzeit: 27 11 2026  03:11:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wassersensor
BID = 684427
chris24
gibt es ein Bauteil, dass bei Berührung mit Wasser einen Strom aussendet?
Also eine Art Wassermelder?
Chris24
BID = 684428
Ja, gibt es.
BID = 684429
chris24
Und wo?
Chris24
BID = 684430
GeorgS
Google mal nach
-Walchensee
-Hooverdam
-Niagara
-Schluchsee
-Edertalsperre
usw
Dimmen ist für die Dummen
BID = 684435
chris24
Auf dumme Antworten kann ich verzichten
Und übrigens : Seit wann senden Turbinen bei Berührung mit Wasser Strom aus?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris24 am 16 Apr 2010 22:17 ]
BID = 684437
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Wenn es nicht gerade destiliertes Wasser ist, so erfüllen deine Anforderung sogar 2 Blanke Drähte , die man ins Wasser taucht, wenn dabei ein ein Stromkreis geschlossen wird...
BID = 684464
clembra
chris24 hat am 16 Apr 2010 21:59 geschrieben :
... bei Berührung mit Wasser einen Strom aussendet?
Bei der Formulierung beschwerst du dich über komische Antworten? Da wird sogar Georg zum Witzbold ( )
Aber wenn du einen Wassermelder suchst, warum suchst du dann keinen Wassermelder?.
BID = 684481
chris24
Ich benötige keinen Melder, sondern eben nur einen Sensor.
Chris24
BID = 684482
QuirinO
Ich kann mich nur wiederholen..
Ist die Lösung mit 2 blanken Drähten nicht ausreichend?
Alternativ wäre zum Beispiel ein Schwimmerschalter
BID = 684483
chris24
Danke für deinen Tip mit den 2 blanken Drähten!!
Ein Problem hierbei ist aber, wenn sich irgendeine andere Flüsigkeit im Wasser befindet, dass dann kein Kontakt besteht.
Chris24
BID = 684491
Und warum nicht?
Es gibt nur wenige Flüssigkeiten, die absolut nichtleitend sind.
Leitungswasser heißt nicht umsonst Leitungswasser .
1. Es wird kein Strom ausgesendet, sondern eine Spannung; der Strom stellt sich dann zwangsläufig entsprechend dem nachgeschalteten Verbraucher ein.
2.Wenn Du uns nicht sagst, was Du bezwecken willst, können wir auch keinen konkreten Vorschlag machen, dann kommen wie Du gemerkt, hast nur witzige Antworten.
BID = 684516
clembra
"Ausgesendet" wird doch eigentlich nur etwas bei zwei verschiedenen Metallen, also einer primitiven Batterie. Ansonsten wird höchstens Strom durchgelassen.
Und du solltest wirklich mal rausrücken, um was es sich handelt. Möchtest du eine Pfütze auf dem Boden erkennen oder langsam steigendes Wasser in einer Sickergrube? Im Allgemeinen eignet sich ein Schwimmerschalter am besten für die Erkennung eines bestimmten Wasserpegels. Dann gibt es die Möglichkeit mittels Trichter, Luftschlauch und Druckschalter eine Flüssigkeit zu erkennen, .........
Leitungswasser heißt nicht umsonst Leitungswasser.
Ach so ist das gemeint. Ich dachte immer Leitungswasser wäre die Flüssigkeit in abgesoffenen Kabeln
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 17 Apr 2010 13:05 ]
BID = 684527
chris24
Ich will einen Wassermelder bauen. Dazu brauche ich einen Sensor, der mir rücklmeldet, ob er mit Wasser in Berührung ist.
Den Sensor schließe ich an einen Microcontroller an.
Chris24
BID = 684535
Aha.
Aber etwas genauer dürfte es noch sein...
Geht es um einen dünnen Wasserfilm auf einer Oberfläche (z.B. auf Fußboden, zur Erkennung einer Leckage) oder um den Füllstand in einem Behälter?
BID = 684541
chris24
Chris24
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566244   Heute : 3355    Gestern : 30885    Online : 910        27.11.2026    3:11
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
