Diac
Serverzeit: 27 11 2026  03:18:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Diac
BID = 683595
Blitz2000
ich möchte mir gerne einen 230V Dimmer bauen doch mir fehlt der Diac.
Frage:Kann man zwei gegeneinander geschaltet Z Dioden als Diac verwenden ?
Und ich habe nur einen BTA12 Triac.Kann man die Schaltung so umbauen,damit sie auch mit dem BTA12 fnktioniert?
Danke
Lukas
http://www.atx-netzteil.de/dimmerschaltung_einfach.htm
BID = 683599
Nein, das klappt nicht.
Ein Diac schaltet beim Überschreiten einer bestimmten Spannung, meist um 30V, ganz plötzlich ein und erst ein paar Volt tiefer wieder aus, wenn ausserdem der Haltestrom unterschritten wird. Zusammen mit dem Kondensator bildet er also einen Impulsgenerator.
Du kannst aber anstelle des Diac ein Anzeigeglimmlämpchen ohne Vorwiderstand verwenden.
Das zündet zwar erst bei etwa 70V, aber in der Praxis funktioniert der Dimmer damit genauso gut.
BID = 683628
In der Praxis wird die Schaltung unzulässige Störungen im Netz verursachen, denn es fehlt die Drossel.
BID = 683697
Ja, das ist das Eine.
Das Andere ist, dass die gebräuchlichen Dimmerschaltungen eine zweite Zeitkonstante enthalten wodurch sich der Stellbereich vergrößert.
Für eine tatsächliche Verwendung ist diese Schaltung also unzweckmäßig, da holt man sich aus dem Baumarkt lieber einen fertigen Dimmer.
Wenn es aber nur um ein Experiment geht und um die Funktionsweise zu verstehen, kann man das mal so machen.
BID = 684133
Blitz2000
Vielen Dank für dei Antworten.
Habe die Schaltung mit einer Glimmlampe,BTA 12,und einem 250k Poti probiert funktioniert aber leider nicht.
Woran kann es liegen?
Danke
Lukas
BID = 684184
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Überprüfe mal das Poti, ob es noch funktioniert.
Leuchtet(e) die Glimmlampe?
DL2JAS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl2jas am 15 Apr 2010 22:05 ]
BID = 684221
War das eine Glimmlampe ohne Vorwiderstand, wie ich schrieb?
Typen. die man direkt ans 230V Netz anschliessen darf, haben den Widerstand im Sockel eingebaut und sind hier ungeeignet.
Wenn man eine Glimmlampe ohne Vorwiderstand direkt ans Netz anschliesst, verreckt sie mit Blitz und Knall, aber genau solche braucht man hier.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Apr 2010  2:02 ]
BID = 684630
powersupply
Mit diesen Dimmern sind auch nur ohmsche Lasten betreibbar.
Bei konventionellen und elektronischen Trafos versagen die.
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566374   Heute : 3485    Gestern : 30885    Online : 374        27.11.2026    3:18
