zur HID Lampe Zündung....
Serverzeit: 23 11 2026  01:25:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lampe (10809)
BID = 684373
alinn
Hallo Leute!!! wie es mir bekannt ist lassen sich fast alle Gasentladung-Lampen mit Hochspannung (auch HF) zum leuchten bringen (hab damit viel gespielt) -->>> Wäre es möglich auch eine HID-lampe (z.B Autoxenon) mit Blocking-O 555 + Zeilentafo Zündspule oder ähnlichen Dingen oder gar mit einem Draht(kapazativ) zum leuchten bringen??? Danke!
BID = 684375
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Read the rules...
3...
2...
BID = 684376
alinn
QuirinO hat am 16 Apr 2010 19:00 geschrieben :
Read the rules...
3...
2...
Gruß! ...und ein bißchen präziser - welche Rules....wenn Suchfunktion > Nichts gefunden.... Point me...
BID = 684378
QuirinO
n der Vergangenheit gab es immer wieder einmal Postings mit gefährlichen Inhalten. Speziell sind das Themen wie Hochspannung, Teslatrafos...
Hier nachzulesen (Forumsregeln)
Eigentlich hasse ich es ja hier aufpasser zu spielen, könnte nur ein grenzwertiges Thema sein...
BID = 684386
alinn
Elektronikforum!!!! Spannung, Strom etc..was dazu gehört.Fast jeder el.Ballast für Gasentladungslampen ist so ein ziemlich Hochspannungsding. Was HID-Ballaste betrifft so sind sie sehr komplizierte Schaltungen per se und aufwendig bestückt. Es wäre sehr praktisch wenn eine HID-Lampe auf einfache Weise wie z.B einfache Leuchtrohren + Blocking Oszi zum leuchten gebracht könnte was aber eine alternative Variante wäre Ich habe es noch nicht ausprobiert. Interessant ist Ihre Meinung...... Danke
BID = 684433
Ballast ist für mich (wie im Deutschen allgemein) eine schwere, aber so gut wie wertlose Ladung.
Wer nicht in der Lage ist, das schlichte Wort "Vorschaltgerät" zu schreiben, kriegt von mir da keine Antwort.
BID = 684448
Möglich ist alles, aber es lohnt nicht.
Wie bei anderen Hochdrucklampen auch, braucht man zur Zündung sehr viel Spannung und bekommt dafür nur einen mickrigen Funken.
Solche Lampen brauchen im Betrieb wenig Spannung und viel Strom.
Die leicht zündenden Leuchtstofflampen, Glimmlampen, Plasmakugeln etc. enthalten ein Edelgas unter ziemlich niedrigem Druck (1/10 oder weniger als der normalen Luftdruck).
Dadurch können die Ionen durch das elektrische Feld länger beschleunigt werden, bevor sie mit einem anderen Gasatom zusammenstossen und dort eine Stossionisation auslösen (oder eben auch nicht, wenn Anlaufstrecke und/oder Spannung nicht gereicht haben um die erforderliche kinetische Energie zu sammeln).
Deshalb zünden diese Lampen nicht nur leichter, sondern die Leuchterscheinungen sind auch voluminöser.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467692   Heute : 1059    Gestern : 22017    Online : 478        23.11.2026    1:25
