Braun 9 Küchenmaschine KM32
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: auf einmal aus
Serverzeit: 18 11 2026  04:29:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Braun Küchenmaschine KM32 --- auf einmal aus
Suche nach Braun Küchenmaschine KM32
BID = 684360
Psychater
Geräteart : Sonstiges
Defekt : auf einmal aus
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Küchenmaschine KM32
S - Nummer : 4122
ich habe die Suche schon bemüht, aber leider nichts passendes gefunden...
Beim Mixen unter Last ist das Gerät auf einmal aus gegangen und lässt sich auch nicht wieder einschalten!
Ich denke es liegt nahe, dass irgendeine Art Sicherung durch ist.
Allesdings sind die einzigen zwei Bauteile die ich erkenne, der Kondensator, welcher ja eigentlich für die Funktion keine erhebliche Rolle spielen sollte und ein kleines Bauteil, dass ich nicht richtig zuordnen kann, da die Beschriftung nicht mehr richtig lesbar ist.
Ich bin für alle Vorschläge und Ideen offen...
grüße
BID = 684420
Das ist eine Thermosicherung (zum Übertemperaturschutz, nicht rückstellbar).
Die kann man einfach mal auf Durchgang prüfen.
Ansonsten können es u.a. z.B. auch die Kohlen oder der Schalter sein.
BID = 684475
Psychater
danke für die schnelle Antwort...
Kohlen sind noch top, die Maschine ist wirklich wenig benutzt!
Ich hatte heute zwar nur einen Duspol zum "messen", aber ich denke die ist dann durch, da ich an dem Kontakt am Schalter, der von der Sicherung kommt, nichts messen konnte! Werde es aber morgen nochmal richtig mit dem Multi messen!
BID = 684520
Psychater
Also es war die Sicherung!!!
Ich kann leider die Beschriftung nicht mehr erkennen, kann mir jemand sagen, welche Spezifikationen diese hat??
BID = 684788
RolandD
Hallo zusammen
Genau kann Dir das nur der Hersteller beantworten, der wird es aber nicht verraten da er Dir lieber eine neue Maschine verkaufen möchte.
Ich würde aus dem Bauch heraus sagen: Um die 70°C sind O.K., wenn der Motor wärmer wird stimmt sowieso etwas nicht.
z.B. Reichelt
"MTS 72" Temperatursicherung, 10A, 72°C, 0,35€
ESKA, 770.072, 72°C, 10(8)A, 250V
Problem beim Einbau ist das Du das Ding crimpen musst, beim Lötversuch wirst Du sie auslösen.
Roland
BID = 684845
Psychater
OK, dann werde ich es mal mit einer Solchen versuchen...
Das mit dem löten ist mir auch schon in den Sinn gekommen, aber da sehe ich keine Probleme, es gibt ja genug andere Möglichkeiten!
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332332   Heute : 1884    Gestern : 12669    Online : 1331        18.11.2026    4:29
9 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
