Trafo an Netzspannung anklemmen
Serverzeit: 22 11 2026  16:56:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 684266
MatthiasA
besitze den Hammond 374BX Trafo,
möchte diesen zu dem Aufbau eines Röhren Class A Monoblockes Verwenden
Ich weis nicht wie ich ihn an das Stromnetz anklemmen soll.
Primary: Universal - 100, 110, 120, 200, 220, 240 VAC 50/60 Hz.
Ist die Skizze von mir richtig?
Oder läuft er überhaupt an einer 230V Steckdose?
Würde mich sehr freuen, und wär sehr dankbar um Hilfe.
Gruß Matthias A.
BID = 684271
MatthiasA hat am 16 Apr 2010 11:36 geschrieben :
Nein! Das knallt und ist u.U. sogar lebensgefährlich.
BID = 684273
blurayheimkino
Zur Homepage von blurayheimkino
Stimmt das geht so nicht, denk nocheinmal nach.
Wenn Du für 120V die hälfte der vorhandenen Wicklungen brauchst, wieviel wirst Du dann wohl für 240V brauchen?
Ist doch nicht schwer oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blurayheimkino am 16 Apr 2010 11:57 ]
BID = 684284
Verlöter
Der Schutzleiter, in Deiner Skizze grün, darf überhaupt-gar nicht an die Wicklung angeschlossen werden.
BID = 684290
MatthiasA
okay, danke erstmal! Dann sollte es aber so passen ?!( Skizze )
Wo leg ich die Erde hin - an das Trafoblech unten ?
Gruß Matthias
BID = 684291
MatthiasA schrieb am 2010-04-16 13:17
Erde gehört aufs Beet oder in den Blumentopf...
BID = 684295
MatthiasA
Ich meinte natürlich den PE (Schutzleiter)
BID = 684299
Verlöter
Sieht schon ganz brauchbar aus, würde aber einmal den 110V-Anschluß nehmen dann biste in der Summe bei den gewünschten 230V. Den Schutzleiter am Trafoblech anschließen macht Sinn, am besten noch weiterdurchschleifen zum Gehäuse (wenn aus Metall) wo Du das ganze berührungssicher Einbauen wirst, mit Kühlluftöffnungen. Um sicherzugehen mal die Stromaufnamhe der Prim-Wicklg messen, nicht dass der Wickelsinn der beiden Wicklungen unterschiedlich ist, dann heben sich die Magnetfelder auf, bei den beiden Wicklungen wirkt nur noch der ohmsche Widerstand, die Stromaufnahme ist sehr hoch, Trafo stirbt.
Gruß Verlöter
BID = 684306
Du solltest unbedingt noch primärseitig eine Feinsicherung vorschalten!
BID = 684308
MatthiasA
mit der 110V und 120V Windung verwenden, klappt das so ohne Probleme?
BID = 684312
Verlöter
Sollte mit 110 + 120 = 230V klappen. Und die Sicherung ist natürlich auch kein Fehler, denn auch wenn alles funktionuckelt kann ja ein Trafo mal kaputtgehen und dann saumäßig viel Strom aufnehmen und wenns schlecht läuft die Hütte abfackeln.
BID = 684352
MatthiasA
also mit 120 v und 120v hat es super geklappt
als ich 110v und 120v nahm sah ich nur ein Lichtblitz ......
tja ich denke der is nun hinüber...
Ende der Geschichte
Gruß Matthias
BID = 684364
Haks unter Lehrgeld ab; dann hast Du vermutlich was falsch gemacht!
BID = 684366
MatthiasA hat am 16 Apr 2010 17:19 geschrieben :
Kannst Du nochmal skizzieren, wie Du ihn da genau angeklemmt hast? Denn eigentlich sollte das gehen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 16 Apr 2010 18:04 ]
BID = 684369
MatthiasA
der Lichtblitz war die Sicherung
Hab nun wieder 120V und 120V angeklemmt
also der Trafo geht noch!!!!!
es kommen noch die Spannungen raus
Ich messe mit meinem Multimeter
6.1 volt - wo ich 6,3 haben sollte
und 4,6 wo ich 5 haben sollte
die 750 volt kann ich noch nicht messen da mein Multimeter nur bis 250 geht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458163   Heute : 13534    Gestern : 20435    Online : 597        22.11.2026    16:56
