Gorenje SpüMa GVI 640
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läuft nicht - Fehlercode ubk.
Serverzeit: 24 11 2026  04:56:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Gorenje GVI 640 --- läuft nicht - Fehlercode ubk.
Suche nach Gorenje
BID = 684095
t-geronimo
Defekt : läuft nicht - Fehlercode ubk.
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : GVI 640
Art. Nr. : 646921
Type : 12043
Die Suche hat mich nicht wirklich weiter gebracht; hier also mein Problem:
Meine Gorenje löppt nicht mehr.
Wenn ich sie anschalte, pumpt sie kurz altes Restwasser raus.
Dann bekommt sie frisches Wasser, aber schon nach kurzer Zeit (30-60 Sek.) ertönt ein Fehler-Piepsen und das eben eingefüllte Wasser wird wieder abgepumpt.
Die Spülarme laufen also gar nicht an.
Der Fehlercode im Bedien-Feld: Die drei linken LEDs blinken, die ganz rechte leuchtet dauer.
Natürlich ist dieser Code nicht in der Betriebsanleitung aufgeführt - das wäre ja viel zu einfach...
Ein Anruf bei Gorenje, um den Fehler rauszubekommen, brachte leider nur das Ergebnis, das man gewillt sei, einen Techniker zu schicken.
Also hat ein Bekannter, der vom Fach ist, sich der Maschine angenommen.
Nach seinen Angaben gibt es kein Problem mit der Luftfalle (nennt man das so?).
Schläuche alle i.O.
Eimertest: mehr als 12 Liter/Minute
Motor der Pumpe dreht leicht, kein Problem.
Elektronik: keine kalten Lötstellen zu sehen, ein genauer Schaltplan ist leider nicht verfügbar.
Gibt es noch Dinge, die man prüfen kann/muß?
Vor allem: Kann jemand beim Fehlercode helfen?
Für Bemühungen danke ich schon mal im Voraus!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: t-geronimo am 15 Apr 2010 15:58 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194486335   Heute : 2883    Gestern : 16862    Online : 545        24.11.2026    4:56
In 230 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
1.13928413391
