NAS - Raid System
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 22 11 2026  17:08:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
NAS - Raid System
BID = 683952
nabruxas
Monitorspezialist
Ich möchte meinen, in die Jahre gekommenen Server in Rente schicken und benötige nun einen Ersatz.
Zum einen ist der Stromverbrauch gegenüber neueren Geräten immens, zum anderen ist ja für einen Betrieb die Ausfallsicherheit nicht unwichtig.
Ich denke das ein NAS einen Fileserver ersetzen kann und bin auf folgende Geräte gestoßen:
1. QNAP TS-419P , bestückt mit 4 WD Platten / WD RE4-GP
http://www.qnap.com/de/pro_detail_feature.asp?p_id=127
http://wdc.com/en/products/products.asp?driveid=610
oder
2.) Thecus N4200, bestückt mit 4 WD Platten / WD20EADS
http://de.thecus.com/products_over......erman
http://www.wdc.com/en/products/products.asp?DriveID=576
Ich bin mir nicht sicher ob ich das System pro Bay voll ausbauen (2TB) oder eine Stufe darunter bleiben soll - da hat mich Wikipedia ziemlich unsicher gemacht.
Weiters weiß ich nicht ob ich RAID5 oder RAID6 konfigurieren soll.
Sicher ist, dass zwei Systeme angeschafft werden sollen, die baulich getrennt voneinander, laufen sollen. Dies soll eine weitere Redundanz und Sicherheit sein. Die Daten sind ziemlich wichtig, weil betriebsnotwendig (Buchhaltung etc).
Obwohl klar ist, dass eine solche Lösung keine Datensicherung bedeutet, denke ich, dass auch das DLT damit ausgedient hat.
Welches der beiden Systeme würdet Ihr nehmen und warum?
Gibt es eine andere Alternative zu den NAS die ich noch nicht kenne?
Danke im voraus!!
BID = 684069
clembra
Vorweg, die Geräte kenne ich beide nicht. Von QNAP habe ich bisher schon viel gutes gehört, durch das meist darauf laufende Linux kann man auch weit mehr damit machen als nur Fileserver; Thecus habe ich noch nicht gehört.
Aber allgemeine Ratschläge: Bei 4 Festplatten würde ich auf jeden Fall zu Raid5 raten, Raid6 ist erst bei mehr Platten (ich würde sagen mind. 6) sinnvoll. Das einzige Raid6 bei uns in der Firma läuft zur Zeit z.B. mit, ich glaube, 12 HDD + 2 Hot Spare; je 500GB.
RAID alleine stellt, wie du richtig sagtest, keine Datensicherung dar. Da du dir aber zwei Systeme anschaffen möchtest und sofern diese nicht vollautomatisch synchronisieren, sondern z.B. täglich, kann man schon im Ansatz davon sprechen.
Zusätzlich würde ich eine normale ext. Festplatte oder ein Bandlaufwerk mit ensprechender Kapazität (DLT oder LTO) empfehlen, um darauf eine wöchentliche oder monatliche Sicherung zu erstellen. Bei den Preisen heutiger 2TB-Platten dürfte das kein Problem darstellen.
Was den Ausbau angeht: Die Platten sollten heutzutage schon 2TB Kapazität haben. 1TB-Platten (und damit etwa 3TB nutzbar) würde sich nur lohnen, wenn man aktuell an Daten bei max. 1TB liegt und im Gerät, wenn es denn solche gibt HDDs mit mind. 4TB Kapazität einstecken kann. Ansonsten wird es zu einer Erweiterung nie kommen - sagt zumindest meine
Wie die Entscheidung auch fallen wird: Schonmal viel Spaß mit den Geräten
BID = 686018
nabruxas
Monitorspezialist
Vielen Dank!
Ich habe nun eine ganze Armada an Spezialisten gequält und die Entscheidung ist für Thecus gefallen.
Als Bestückung werde ich in beide Systeme je 4x1,5 TB einbauen um später bei einem Problem mit einer Spare Platte auf eine 2TB zurückgreifen zu können.
Auch die Betriebsart ist nun geklärt. Es wird doch ein RAID6 werden. Sicher ist sicher und die Platten kosten heute nicht mehr viel.
Vergleiche ich die Anschaffungskosten des derzeitigen Servers, so kostete damals alleine der Controller soviel wie zwei NAS zusammen (unbestückt).
Der derzeitige Server platzt zwar schon, doch habe ich derzeit ca. 500GB Daten, von denen bestimmt nicht alle lebensnotwendig sind und der Aufwand diese zu löschen einfach zu groß ist.
Das kommt davon wenn man "unnötigen Müll" nicht gleich beseitigt.
BID = 686142
Murray
letztens haben die aus der Firma auch einen Server erneuert, das waren einige Einschübe welche mit je 2 Stück Xeon > 3 GHz bestückt waren. Möchte nicht wissen was das Zeugs mal gekostet hat
BID = 686143
x-ares-x
also Deine Entscheidung scheint zwar schon gefallen zu sein, ich möchte doch nochtmal den Windows Home Server ansprechen. Den hab ich im Einsatz und bin damit sehr zufrieden.
Warum genau Du 2 Systems haben möchtest ist mir nicht ganz klar muss ich gesehen, unter welchen Umständen sollten denn alle Festplatten in dem einen Gerät kaputt gehen und in dem anderen dann nicht?
Oder hast Du zwei Brandabschnitte?
Windows Home Server gibt es z.B. von HP, Lenovo, Acer... je mit 4 Plattenslots, Betriebssystem und so weiter.
Die QNAPs sind in den Bewertungen immer ziemlich gut, ich kenne sie aber auch nicht richtig.
Der Windows Home Server basiert auf Windows Server 2003 war einem noch mahr möglichkeiten einräumt diverse Serverapplikationen laufen zu lassen...
Um die Daten innerhalb des Systems redundant zu halten, werden die Festplatten auf File Ebene gespiegelt, also einfach dupliziert, was meiner Meinung nach vollkommen ausreichend ist.
Schöne Sache ist, dass man auch die ClientRechner Backuppen kann. Hierzu werden diese Nachts aus dem Schlafmodus geweckt und die Daten auf den HomeServer gezogen bzw. nur die Änderungen. Mit dem HP ist das auch mit MACs möglich, falls notwendig.
Wenn man darüber hinaus noch seine gesamten Daten backuppen möchte, macht es mehr Sinn, diese entweder einmal komplett auf externe Platten zu ziehen und in nen Safe zu legen... oder die Daten zu einem BackupDienst ins Internet zuladen.
Stromverbauch ist allerdings schon etwas höher als bei einem NAS. Mein HP Server liegt bei ca. 40Watt (+/- 10Watt).
Man kann sich das Home Server Betriebssystem auch in einer Testlizenz runterladen, diese hält 30 Tage. So kann man sich das System mal anschauen.
Viele Spaß ansonsten mit dem NAS, ist bestimmt auch nicht schlecht.
Alex
BID = 686157
nabruxas
Monitorspezialist
Ach, ja ich hatte vergessen......
Also ich habe folgende Anforderungen:
2 Anlagen, welche baulich getrennt arbeiten. Mittels bestehender Richtfunkstrecke sollte in der Nacht die Daten vom Gerät, welches in der Firma steht kopiert werden. Nach dem Kopiervorgang sollte sich die zweite Station "schlafenlegen" - Standy also.
Zweites wichtiges Kriterium wird durch das FA begrenzt. Ein Leer-System sollte nicht mehr als € 400,--/netto kosten um als GWG alles in diesem Jahr buchhalterisch unterzubringen. Da die Technologie ziemlich schnell voranschreitet, wäre eine steuerliche Aktivierung von 3 bzw. 5 Jahren unsinnig.
Da die Datenmenge sich in Grenzen hält, wäre ein System mit 4 Einschüben, bei denen nur 2 Platten Nutzdaten enthalten völlig ausreichend.
Serverplatten habe ich mehr als genug da. Das wäre kein Problem.
Diese bauliche Trennung habe ich mir überlegt um so im Falle eines Einbruchs, Feuer oder Hochwasser etc. noch eine funktionierende Kopie zu haben.
Sollte die Firma überschwemmt bzw. zerstört werden, mache ich diese ohnehin dicht, da der Aufwand alles anzuschaffen den Gegenwert zweier Häuser ohne Probleme übersteigt und eineinhalb Jahrzehnte Arbeit vernichtet würden.
Entscheidend sind dann die Daten für die Buchhaltung um dem FA etwas abgeben zu können.
BID = 686188
clembra
@Murray
"Einschübe" würde ich das bei Prozessoren normalerweise nicht nennen, in dem Fall dürften das Blades (meist IBM oder HP) sein, also komplette Server mit Mainboard, RAM, ... Bei IBM dürfte so ein System mit 14 Blades grob geschätzt um die 60-100T€ liegen.
Wenn es nur um einen Datenspeicher geht ist ein Windows Server wohl zu hoch gegriffen. Da ist ein Linux-basiertes System, was bei den besseren NAS zu 90% zutrifft, zuverlässiger und für gewöhnlich schneller.
Wer sagt denn auch, dass bei einem Gerät alle Festplatten kaputt gehen, es kann ja auch der Controller darin einen Defekt bekommen. In einem solchen Fall kommt ein redundantes Gerät sehr gelegen.
Das Raid6 für 4 Platten leuchtet mir zwar nicht ein, aber wenn du es so machen willst soll es deine Entscheidung sein. Meine Empfehlung wäre nach wie vor entweder ein Raid5 + Cold Spare (Ersatzplatte im Schrank ) oder ein Raid10 wenn es schneller sein soll.
Das dürfte im professionellen Bereich wohl nicht zur Debatte stehen, zum einen aufgrund der Vertraulichkeit und zum anderen aufgrund der Menge. Rechne mal nach, wie lange man braucht um 500GB selbst über eine gute Leitung mit 10MBit/s Upload zu übertragen.
BID = 686243
Murray
Aha Blade nennt sich das, kannte ich nur als Film
Also das es ein PC ist war schon klar, der RAM war zwar schon runter, aber Doppelnetzteil war noch drauf und vorn ein Schacht wo man wohl paar Festplatten einstecken kann.
Stand auf dem Ding nicht MX 300 oder so ähnlich drauf (ohne Garantie)
Was wird denn da heutzutage dafür verbaut wenn sowas von der Leistung schon nicht mehr reicht?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458308   Heute : 13679    Gestern : 20435    Online : 550        22.11.2026    17:08
