Möglichkeit einen Bewegungsmelder in Zwei-Draht Technik für Drei-Draht Awenung zu modifizieren
Serverzeit: 22 11 2026  02:42:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bewegungsmelder (1367)
BID = 683868
Fortunox
Hallo zusammen!
Ja ich weis, dass das angegeben Topic-Thema etwas seltsam wirkt, aber es ist kurz erklärt:
zu der von uns verbauten Schalterserie gibt es nur einen elektronischen Bewegungsmelder (BM) in Zwei-Draht Technik, aber dieser muss einen elektronischen Treppenlicht-Zeitschalter (Eltako TLZ12D) am Bewegungsmelder-Eingang steuern (ohne dass der BM direkt mit der Last - ein elektronischer Trafo für Niedervolt-Halogenlampen - verbunden ist). So und dazu wäre nun natürlich ein BM in Drei-Draht Technik (also mit einem eigenen Neutral-Leiter-Eingang) notwendig.
Nun hoffentlich nicht zu dumm gefragt: wenn überhaupt, welche Möglichkeiten stehen mir zur Verfügung, einen BM in Zweidraht-Technik mit dem genannten Eltako zu verwenden?
Vielen Dank für alle hilfreichen Antworten
Grüße
Fortunox
BID = 683902
Ausreichende ohmsche Grundlast parallelschalten.
Wie hoch ist denn die Mindestlast des BWMs?
BID = 683940
Fortunox
Hallo Sam2!
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort!
Leider ist zur Mindestlast nichts angegeben, lediglich die Maximal-Belastungen.
Wenn ich Dich richtig verstehe, dann meinst Du das so:
Code :
L --- BWM --- R --- N
-- BM(TLZ)
Da der BM-Eingang vom TLZ sowohl auf L als auch auf N durchgeschaltet werden kann, würde der BM ja über den R daueraktiviert? Leider habe ich auch zum BM-Eingang keine näheren Angaben.
Vielen Dank
Fortunox
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fortunox am 14 Apr 2010 23:25 ]
BID = 684004
Das kann eigentlich nicht sein. Jeder Zweidraht-BWM sollte Angaben zur Mindestlast haben.
Um welchen handelt es sich denn genau?
Code :
-- BM(TLZ)
Richtig.
Wie kommst Du darauf?
Kann es sein, daß Du dies mit dem normalen Tast-Steuereingang des Zeitschalters verwechselst (3-bzw. 4-Leiter-Schaltung)?
BID = 684062
Fortunox
Ich habe extra nochmals nachgeschaut, aber dazu steht leider nix. Es handelt sich um einen REV Ritter BWM für die Serie FL Vario (bis vor einem Jahr haben die unter der Bestellnummer noch einen BWM mit Drei-Draht Technik verkauft )
Nun - indirekt könnte man ja über die interne Absicherung von 1,6A auf den Minimalwiderstand zurückrechnen und etwas Puffer dazurechnen, allerdings bleibt das andere Problem ggf. dennoch bestehen. Zudem wäre dieser R dann auch ein ständiger Verbraucher. Ich denke, damit wäre die Frage, wie groß der Widerstand maximal sein darf, um dass das System noch (bzw. endlich ) funktioniert.
Wie komme ich darauf?
Da in der Anleitung zum TLZ ja nichts weiter vermerkt ist, als dass der BM-Eingang das Eingangssignal in einen Steuerimpuls umwandelt (Sonderfunktionen wie Dauerlicht und "Pumpen" sind somit auf diesem Eingang nicht aktiv). So bin ich davon ausgegangen, dass die übrigen Angaben vom Tasteingang gelten und habe dies auch so ausgetestet: der BM-Eingang reagiert (ordnungsgemäß ) sowohl auf Null-Potential als auch auf Phase.
Von Eltako kam nun die Antwort, dass der Zweidraht-BWM ein Relais schalten soll, welches wiederum den BM steuert - ob mir das besser gefällt, bin ich mir im Moment noch im unklaren .
Danke und Gruß
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446221   Heute : 1574    Gestern : 20435    Online : 261        22.11.2026    2:42
