Desktop-PC: Temperatur von Intel CPU auslesen.
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 24 11 2026  17:06:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Suche nach: temperatur (8774)
BID = 683817
Hier riecht es so seltsam...
Ist euch ein Tool bekannt, mit welchem man die CPU-Temperatur auslesen kann?
CPU ist ein vierkerniger Intel Q8200 @2,3GHz , momentan noch unter 32-Bit Vista.
Win7 liegt aber schon bereit.
Außerdem habe ich noch Ubuntu drauf, aber damit braust der Ventilator voll los, während er unter Vista heruntergeregelt wird.
BID = 683819
DonComi
Eventuell kann das Everest Home Edition.
BID = 683846
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hat UBUNTU eine KDE 4.x-Oberfläche?
Wenn ja, sollte da was bei den "Miniprogrammen" zu finden sein, die man in die Kontrollleiste packen kann.
DL2JAS
BID = 683860
Sebra
Funktioniert SIW nicht?
BID = 683910
Nein, da läuft GNOME.
KDE könnte man sicher installieren, aber wie oben angedeutet, ist das Verhalten unter Ubuntu nicht gar so interessant, weil da der Ventilator ja kräftig läuft.
Als der Geruch vorhin auftrat, lief auch Vista mit heruntergeregeltem Ventilator.
Der Duft kann natürlich auch vom Netzteil oder der Grafikkarte, vielleicht sogar vom LCD gekommen sein, aber suspekt war es schon.
Momentan läuft hier Ubuntu und es riecht nichts.
Ich schalte jetzt ab und komme frühestens morgen oder noch später dazu etwas auszuprobieren.
Wenn ich zwischendurch trotzdem mal schreibe, kommt das wahrscheinlich von einem anderen Rechner.
@Sebra: Was ist SIW ?
BID = 683913
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Bei meinen PCs waren es meist die Netzteile, wenn es gerochen hat.
Alles andere stirbt nicht so spektakulär im PC.
Übertemperaturen der CPU(s) werden übers BIOS erkannt und durch
Abschalten (STOP) abgefangen.
Beim Prozessorhersteller (Intel) sollte es auch ein Temperatur-Tool geben,
speziell für diesen Prozessortyp.
Bei den Energieoptionen kann man mit "Maximale Energieeinsparung" oder
"Batteriebetrieb" Einfluss auf die Takte und die Lüfterdrehzahlen ausüben.
Bei XP findet man das nach Rechtsklick auf den Desktop...Eigenschaften...
Bildschirmschoner...Energieeinstellungen. Bei Vista wird es ähnlich sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 14 Apr 2010 22:37 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 14 Apr 2010 22:38 ]
BID = 683919
Gilb hat am 14 Apr 2010 22:24 geschrieben :
Aber nur,wenn diese Option auch aktiviert ist und ne gescheite "Gradzahl" dazu eingestellt ist.
Außerdem wissen Schätzungsweise 90% der PC-Quäler weder was das BIOS ist,geschweige denn wie man da reinkommt und was sinnvolles(!) einstellen kann
(Wissen gibts halt nicht im Blödmarkt zu kaufen)
BID = 683924
Gilb
Aber wir schreiben doch hier dem perl!
Da setze ich dieses Wissen schon voraus.
Im BIOS wird nur die Temperatur für die Lüftersteuerung änderbar sein.
BID = 683930
Gilb hat am 14 Apr 2010 22:57 geschrieben :
Ups!
Man sollte eben immer alles lesen,nicht nur den letzten Post.
Schande über mich.
BID = 683933
Gilb
Ach was, keine Panik, wenn nur einer hier Humor hat, dann ist es er.
BID = 683936
perl hat am 14 Apr 2010 18:17 geschrieben :
Dann ist in meinen Augen das Mainboard ne Krankheit.
Ein "richtiges" regelt die Drehzahl vom CPU-Lüfter autark nach dem internen Fühler und dem wirklichen "Wärmezustand"
Egal was für ein betrübliches System auf der Platte rumhampelt
BID = 683937
ElektroNicki
Wenn man nicht Starkraucher ist, sollte man schon in der Lage sein, so eine Geruchsquelle zu lokalisieren.
Hast du eine Wärmebildkamera?
BID = 683944
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Unter windows verwende ich immer das kostenlose Tool "Speed-Fan"
Das zeigt einem die Temperaturen aller angeschlossenen Sensoren an und kann sogar die Lüfter regeln und per Mail warnen, wenn etwas zu heiss wird...Chip Download Page
BID = 684259
Gilb
Hallo perl,
gibt es denn schon neue Erkenntnisse? War es Staub oder ein ernsteres Problem?
Fragt mit nettem Gruß
der Gilb
BID = 684262
Nein, gibt es nicht, und ich komme wohl auch erst nächste Woche dazu das auszuprobieren. Ich deutete das ja oben schon an.
Momentan steht der Delinquent in einigen km Entfernung.
Trotzdem schon mal vielen Dank für die vielen Hinweise!
Besonders der Tipp von QuirinO erscheint mir Erfolg versprechend.
@Kleinspannung:
Im Prinzip hast du ja Recht, aber wie du siehst, sollte man sich Gehässigkeiten verkneifen, auch wenn es noch so sehr in den Fingern juckt.
Ich mach das ja auch. Meistens jedenfalls.
Ich bin ja schon froh, daß, als ich schrieb "Hier riecht es so seltsam" niemand antwortete, ich solle mal den Mülleimer auskippen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498147   Heute : 14711    Gestern : 16862    Online : 366        24.11.2026    17:06
