von 0-15 V auf -15 - +15 V
Serverzeit: 23 11 2026  01:03:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 683773
rubinstein
Hi Leute,
mein problem:
man hat eine spannungsquelle die 0 und + 15 V rausgibt und ein Geraet das -15V gnd und +15V braucht. wie kriegt man das hin?
ihr merkt ich habe wenig plan.
danke
rubinstein
BID = 683774
rubinstein hat am 14 Apr 2010 15:09 geschrieben :
In dem man sich eine zweite identische Spannungsquelle beschafft.
Oder man nimmt gleich einen Trafo mit zwei Sekundärwicklungen.
Und reparier mal deine Tastatur.
BID = 683776
rubinstein
meinst du die zwei Spulen in Reihe schalten, so dass man 0 - 30 V bekommt?
Gruss
BID = 683777
Her Masters Voice
wie wärs die Spulen so zu beschalten dass gleich +-15V rauskommen?
BID = 683778
Ja, mit Mittenanzapfung.
Es gibt aber auch andere Möglichkeiten.
Welche Leistung wird denn benötigt?
Eisatzzweck?
BID = 683780
rubinstein hat am 14 Apr 2010 15:31 geschrieben :
Ja,und zwar richtig herum.
Der Verbindungspunkt ist dann 0V bzw. GND,die anderen beiden +15 und - 15.
Brauchst natürlich auch zwei getrennte Gleichrichter,Siebelkos und je nach dem was das werden soll wenn es fertig ist auch zwei Spannungsregler.
Denn ohne Last entstehen bei einem 2x15V Trafo so etwa +/- 20V
BID = 684174
francydt
Von dem kann ich ein Lied singen. 1000VA Trafo mit 42 0 42 Spannungen.
Wicklungssinn vertauscht und der 50 Watt Strombegrenzungswiderstand versehen mit einen Zeitrelais das nach 3 Sekunden den Widerstand überbrückt.
Das Teil ist abgegangen wie eine Rakete.
Gottseidankt waren die Gleichrichter und die 132000uF 80V Siebung noch nicht drauf.
Hier gibts einen SChaltplan für so ein Netzteil.
Geht auch mit nur einen Gleichrichter. Obwohl ein paar so Dioden oder fertige Gleichrichter kosten auch nicht viel.
http://www.coolcircuit.com/circuit/.....y.GIF
mfg francy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: francydt am 15 Apr 2010 20:49 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467457   Heute : 821    Gestern : 22017    Online : 292        23.11.2026    1:03
