INDESIT SpüMa DE43EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bodenwanne nach 5 Wochen voll
Serverzeit: 18 11 2026  15:03:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa INDESIT DE43EU --- Bodenwanne nach 5 Wochen voll
Suche nach INDESIT
BID = 683651
G.
Defekt : Bodenwanne nach 5 Wochen voll
Hersteller : INDESIT
Gerätetyp : DE43EU
Messgeräte : Duspol
Hallo liebe Leidgenossen.
Unser Geschirrspüler ( INDESIT DE43EU )macht so ganz langsam zicken.
Vor gut 5 Wochen hat der FI ausgelöst als meine Frau den Geschirrspüler einschaltete. Sofort Netzkabel gezogen. wasser zu und Ableitung getrennt.
Maschine ausgebaut,gekippt und knapp `nen halben Liter Wasser lief aus der Bodenwanne. Maschine ist jetzt so 5 Jahre alt.Hmm,war mir nicht so ganz geheuer das ganze.Maschine hochgestellt,Bodenwanne abgeschraubt.
Innenseite des Bleches schon leicht korrodiert.Schwimmerkörper schon leicht zersetzt.E-Teil bestellt , eingebaut.Maschine läuft tadellos. Bis heute. Wieder Wasser in der Bodenwanne.
Kurz knapp und bündig : Wo sollte ich schauen welches Bauteil bzw.welche Dichtung leckt ??
Würde mich über weitere Hilfe freuen.Habe mal 5 Bilder geschossen von der Maschinenunterseite.Motor sieht fies aus,weil gut gebadet ;-(( .Funktioniert aber tadellos,gut gesäubert und mit Ballistol behandelt.
Möglichkeit der undichten Stelle(n) im Bild Nr.5456 ,gekennzeichnet ??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: G. am 13 Apr 2010 23:12 ]
BID = 683691
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Zuerst solltest Du mal alle Angaben vom Typenschild hier einstellen, damit Dir die Kollegen besser helfen können!
Dann würde ich einen Probelauf bei geöffnetem Gerät machen und mal genau beobachten, wo das Wasser herkommt.
Bernd
BID = 685058
G.
Hallo DMfaF .
So habe mal deinen Ratschlag befolgt und geschaut woher das Wasser kommt.
Habe `ne Stunde vor dem geöffneten Gerät gesessen . Ich konnte nicht lokalisieren woher das Wasser kommt. Das einzige was aufviel ,das die Öffnung vom Überlaufschlauch direkt über der Bodenwanne leicht feucht wurde aber nicht tropfte.Da habe ich mal mit einem Wattestäbchen drin rumgeprockelt und was da dran war sah sehr schleimig und ekelig aus.
Das Typenschild habe ich fotografiert und auch Online gestellt .
Ich hoffe das man mir bezüglich der Undichtigkeit weiterhelfen kann.
Das Bild vom Motor ist gedreht sonst wird es vom Wasserzeichen verdeckt .
Entweder ist der Motor die undichte Stelle oder das Gehäuse welches direkt angebaut ist .
BID = 686438
G.
Hallo Freunde der Elektronik.
So,habe jetzt auch das Typenschild abgelichtet wie erwünscht.
Hat den hier irgendwer Erfahrungswerte mit diesem Typ von Geschirrspülern ? Wie schon erwähnt ,mein Verdacht der Motor mit Pumpe so wie der aussieht. Das Teil ist nicht zerlegbar , da eine feste Komponente .Ersatzmotor entdeckt für 156 €.Lohnt sich der Austausch oder eher wohl nicht ??
Würde mich freuen über ernstgemeinte Tipps.
BID = 686537
Schiffhexler
Moin G.
Schau mal zwischen den Spülmotor und dem Pumpengehäuse. Wenn die Motorachse da verschmiert ist, kannst du die Pumpe vergessen.
Dann würde ich dir raten, evtl. eine gebrauchte einzusetzen. Die kannst du vielleicht beim Verwendungszentrum bekommen. Anfragen kostet nichts.
Gruß Schiffhexler
BID = 686558
G.
Moin Schiffhexler.
Thx für die Antwort.Das ist das Teil welches so verostet aussieht ??
Wenn dem so ist ,ja ist schmierig zwischen Motor und Pumpengehäuse.
In dem Shop wovon du sprachst ,gibt es leider keine Einträge mit der Gerätebezeichnung INDESIT DE43EU.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339229   Heute : 8801    Gestern : 12669    Online : 361        18.11.2026    15:03
