Siemens Motorkohlen
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 18 11 2026  05:16:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Motorkohlen Siemens
BID = 683303
missibina
Ersatzteil : Motorkohlen
Hersteller : Siemens
bei meiner Siemens Waschmaschine Optima 611 sollte ich die Kohlen Tauschen. Habe die alten ausgebaut und diese sind nur noch ca.10mm lang. Beim Spülen kein Problem, aber beim Schleudern reichts einfach nicht mehr. Habe schon entsprechende Kohlen gesucht, bin aber noch nicht fündig geworden. Hat jemand einen Tipp, welche Kohlen verbaut sind?
Hier die E-Nr: WH61161/01
Glaube das hier ist eine Motornummer: M629* H6116S100
Danke jetzt schon mal im Voraus und Euer Forum ist erste Sahne !Weiter so !
BID = 683318
Bubu83
Grundsätzlich kannst du viele Ersatzteile hier im Forum kaufen (http://elektronik-werkstatt.de). Ich finde es fair, wenn man dieses Forum damit unterstützt. Leider finde ich dort deine Kohlebürste nicht (kannst aber auch anfragen).
Hier auf Seite 11 findest du die Originalkohlebürste, kostet allerdings über 51 EUR.
http://www.bosch-eshop.com/eshop(bD.....YPE=S
Oder das hier hab ich über Google gefunden:
http://ersatzteil-kurier24.de/ersatzteil/contents/de/p6303.html
Laut Verkäufer passen auch diese hier:
http://cgi.ebay.de/MOTORKOHLEN-Kohl.....69180
Mit ein bisschen Google findest du mit Sicherheit noch zig andere Anbieter.
Noch was, schalte die Maschine lieber nicht mehr ein. Sonst läufst du Gefahr, dass der Kommutator beschädigt wird.
Viele Grüße
Bubu
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bubu83 am 12 Apr 2010 18:41 ]
BID = 685595
Verlöter
Du kannst auch mal die Größe der Kohlen (Aufstandsfläche) messen und hier veröffentlichen, außerdem ein Bild wegen der Ausführung (wo kommts Kabel raus, was für ein Anschluß). Vielleicht hat jemand was passendes.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332794   Heute : 2354    Gestern : 12669    Online : 521        18.11.2026    5:16
