Fiat durch Woofer-Kabel lahm gelegt
Serverzeit: 23 11 2026  15:32:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27619)
BID = 682899
fiattempra
gestern hat sich das Stromkabel(von der Batterie kommend) von meiner Woofer-Box gelöst. Ich bin beim Wieder-Festschrauben dann ein paar mal an die Schraube gekommen(wo das Kabel auch hingehört), mein Kumpel meint ich sei auch woanders dran gekommen. Beim letzten Berühren ist dann die komplette Elektronik ausgefallen, also Radio aus, Woofer-Leuchte leuchtete seite dem nicht mehr, und der Fiat Tempra springt nicht mehr an .
Ich habe nun die Sicherungen(vorne im Fahrerraum) kontrolliert und die Sicherung des Woofer-Kabels, das ist alles in Ordnung. Sind noch irgendwo Sicherungen?
Er rödelt beim Anlassen, springt aber nicht an. (Ein Anschieben würde wohl auch nix nutzen!?(auf kurzer Strecke probiert).)
Wenn die Zündung an ist, ist das digitale Cockpit aus, nur die Standard-Startleuchten leuchten.
Ursache könnte ja nur über das Kabel zur Batterie sein, oder über das Kabel was vom Radio zur Auto-Elektronik geht!? Über die Batterie hinweg wird doch da nix passiert sein!?
Nun weiß ich nicht weiter :-| Vielleicht hatte einer von euch ja schonmal so ein Problem oder soviel Ahnung, dass er da noch nen Tipp hat?
Gruß fabse
BID = 682902
Her Masters Voice
endlich mal ne gerechte Strafe für Bumm Bumm Bastler! Schieb den Eimer über die italienische Grenze und lass ihn da stehen.
BID = 682903
HeinzVogel
3 - Lass lieber die Pfoten davon, du hast anscheinend zu wenig Fachwissen. Oder bist du ein Troll?
Wenn er rödelt, dürfte genug Saft da sein - beobachte die Anzeigen, wenn die während des Startversuchs ausgehen, dann knickt die Spannung ein und Batterie ist schonmal leer.
Wenn die Anzeigen anbleiben gibts mehrere Möglichkeiten - vielleicht kommt kein Sprit an, weil du die Benzinpumpe geschrottet hast oder irgendeine andere Elektronik.
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
BID = 682906
fiattempra hat am 10 Apr 2010 13:09 geschrieben :
Prima.
Kommt eben davon,wenn man nicht weiß was man tut und zu allem überfluss noch italienische Technik in der Nähe ist.
Werf den Eimer in > ,da gehörten die im Neuzustand schon hin.
Das war noch nie ein Auto und wird es auch nie werden...
Auch nicht mit viel Bumm-Bumm.
BID = 682907
Dummheit wird eben bestraft!
Wieso schraubst du bei angeklemmter Batterie an der Elektrik rum? Bei allen Arbeiten klemmt man grundsätzlich den Massekontakt der Batterie ab!
Solltest du mit der Leitung den Remote-Anschluss berührt haben, hast du warscheinlich das Radio gekillt.
Ob da weitere Sicherungen sind, sollte in der Anleitung des Fahrzeugs stehen. Mit etwas Glück hast du dir die Motorsteuerung abgeschossen, Glück deshalb, weil bei etwas Pech das Auto ein ausgebrannter Haufen Schrott wäre.
Je nach Alter ist er das übrigens jetzt auch, die Steuerung ist alles andere als günstig.
Sollten da keine Sicherugen durch sein, klemm die Batterie ab und nach ein paar Minuten wieder an. Wenn er dann nicht startet ist es ein Fall für die Werkstatt oder die Entsorgung.
BID = 682915
fiattempra
Danke erstmal für die Antworten.
@HeinzVogel:
Ja, die Anzeigen werden schwächer wenn ich starte und außerdem blinken Sie schwach+langsam "wild" umher. Habe Starthilfe betrieben -> springt nicht an .
@Kleinspannung:
(es sollte ursprünglich ein Winterauto sein, aber es fährt noch)
@Mr.Ed
Das Radio und den Woofer hab ich nun komplett abgeklemmt.
Wie meinst du das mit "weitere Sicherungen...Anleitung"? Dass vllt. noch Sicherungen außerhalb der Fahrerzelle sind oder dass in der Anleitung steht welche der Sicherungen fürs Radio ist? Und die soll dann gemessen werden oä?
Werde die Batterie jetzt mal abklemmen.
(Zentralverriegelung geht ja auch nicht mehr. Wenn ich die Fahrertür nun zu mache gibt der Sicherungskasten Geräusche von sich(ich weiß auch schon welche Sicherung). Vllt. hat da jemand ne Idee?)
BID = 682924
Jetzt ist es zu spät.
Wie soll ich dir das erklären... Ich probier es mal so:
"Anleitung" nennt man dieses dicke Dinger aus Papier die man bei einem Autokauf kostenlos dazubekommt. Meistens verbringen diese Dinger ihr Leben im Handschuhfach und werden nie gelesen weil man sie nicht in den DVD-Player oder den Computer schieben kann. Das Unterscheidet sie übrigens von den Anleitungen von Videorekordern, Fernsehern und Küchengeräten. Die verschwinden immer ungelesen im Altpapier
Die Fahrzeughersteller verstecken in diesen sagenumwobenen Büchern völlig unwichtige Informationen über so unbedeutende Dinge wie "Wartungsintervalle", schreiben was über "Ölwechsel", erklären die "Bedeutung von Warnleuchten", erzählen was "Pannenbehebung" oder teilen einem auch die "Position von Sicherungen" mit.
Bei den meisten Fahrzeugen befinden sich Sicherungen für große Verbraucher, genau wie größere Relais o.ä, im Motorraum. Bei anderen gibt es weitere Sicherungskästen im Fußraum. Darüber gibt diese geheimnissvolle "Anleitung" dann Auskunft.
Die Hersteller erwarten von einem Autofahrer sogar, das man diese blöden Bücher bei Gelegenheit mal durchliest! Und das, wo jeder doch weiß das Anleitungen lesen was für Doofe ist
Das Radio ist jetzt erstmal völlig egal, selbst wenn es Schrott ist.
BID = 682925
fiattempra
schöne Antwort. Aber so doof wie ich die Frage stellte war sie nicht gemeint. Jedenfalls ist von Sicherungen nix in der Anleitung zu finden.
Batterie abklemmen hat auch nix genützt.
Werde nun wohl und (scheut euch dennoch nicht Tips zu geben
BID = 682926
80186
Zur Homepage von 80186
Mr.Ed hat am 10 Apr 2010 13:38 geschrieben :
Hast ja jetzt abgeklemmt
Scheinbar nicht
Steuerbox geschossen
Wenn nix mehr geht Schrotthändler Steuergerät suchen ,wenn es nicht zu erwerben ist .Beim Schrotthändler KFZ entsorgen.Wie Mr.Ed schrieb "kommt auf das Alter des Fahrzeugs an."
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
BID = 682927
ElektroNicki
Hol dir nen Mercedes 190, da muss man sich schon Mühe geben, um die Dampftechnik kaputtzukriegen
BID = 682932
fiattempra
@Udo
Danke für's lesen. Werde es wohl so machen.
Danke nochmal an alle.
BID = 682935
fiattempra
achso, und Lob an electronicwerkstatt.de. es ist viel los hier. bei zwei anderen Foren wo ich vorab fragte hat keiner geantwortet.
BID = 682944
yehti
Moin!
Heutzutage verstecken die Autohersteller gerne einige Sicherungskästen im Auto.
Kurzes altavistan nach Tempra und Sicherungen bringt schon einen im Motorraum und einen kleinen hinter der Hupe...
Wenn schon Fiat, dann den russischen 124-Nachbau.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 682987
Auch ich kann kaum glauben, daß in der BDA nichts von Sicherungskästen und deren Lage stehen soll.
Aber was es bei FIAT nicht alles gibt...
Wenn die ZV nicht geht, sollte man zuerst die dafür zuständige Sicherung ausfindig machen und überprüfen.
Auch die Stelle, welche Geräusche macht.
Dann sieht man weiter.
Im Übrigen war mir das etwas zuviel Häme hier!
Insbesondere von dem Menschen, der aus einem Lande kommt, wo man zwar auch kein Hochdeutsch kann, aber einen Trabi für ein Auto hielt! Der möge da etwas stiller sein...
Ich ersuche darum, Forums-Neulingen gegenüber etwas respektvoller zu sein.
Und muß meine Hochachtung ausdrücken für die souveräne Reaktion des Fragestellers.
Hinweis für fabse:
Bei Fragen zu Nicht-KFZ-Themen sind die Leut hier ganz vernünftig und brauchbar. Da wir aber schon oft genug von uneinsichtigen Auto-Pimpern beleidigt wurden, ist ihnen einen gewisser Beißreflex auch nicht zu verübeln.
BID = 682995
Rhodosmaris
jehti hatte es ja schon angedeutet - es gibt mehrere Sicherungskästen. Meist sind neben den Sicherungen im Innenraum noch weitere vorgeschaltete (Hauptsicherungen) im Motorraum verbaut.
ciao Maris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477175   Heute : 10571    Gestern : 22017    Online : 907        23.11.2026    15:32
