Miele WaMa W 439
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäscheklammer in Waschmittelf
Serverzeit: 24 11 2026  13:39:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 439 --- Wäscheklammer in Waschmittelf
Suche nach Miele
BID = 682886
mdick62
Defekt : Wäscheklammer in Waschmittelf
Gerätetyp : W 439
S - Nummer : 6832414 ??
FD - Nummer : ??
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Durch einen blöden Zufall ist uns eine (Kunststoff)-Wäscheklammer in den Waschmittel-Einfüllschacht (Schacht 1) gefallen.
Ich habe noch nicht lokalisieren können, wo die Klammer sich befindet. Meiner Meinung nach gibt es folgende Möglichkeiten:
1. Im "Schlauch" zwischen Einfüllschacht und Trommel
2. In der Trommel
3. Im Wasserablauf zwischen Trommel und Entleerungspumpe
Könnt ihr mir einen Tipp geben, wie ich "vernünftig" an die einzelnen Elemente komme, um die Klammer zu suchen und zu entfernen?
Vielen Dank für eure Hilfe
BID = 682908
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo mdick,
wenn Du Glück hast, liegt die Wäscheklammer noch im Einspülkasten.
Die W 439 ist von Anfang der 80er-Jahre und hat daher noch keine
aufklappbare Vorderfront.
Die Klappe vom Einspülkasten wird aufgeklappt, nach unten gedrückt und
zugleich oben an den Seiten etwas zusammengedrückt, dann lässt sie sich
ganz herausklappen und abnehmen.
Nun kannst Du im Einspülkasten "angeln".
Wenn dort nichts mehr zu finden ist, muss der Türfaltenbalg vom Geräte-
gehäuse abmontiert werden:
Einfülltür öffnen, Spannring um Türfaltenbalg mittels Schlitzschraubendreher
aushebeln, Türfaltenbalg vom Gerätegehäuse abknöpfen und nach innen, in die
Trommel umschlagen.
Nun kannst Du den Faltenschlauch erreichen, der vom Einspülkasten zum
Bottich führt und diesen ggf. an seiner unteren Schlauchklemme lösen.
Das wird wohl eine "Corbinklemme" sein, die sich zwar ohne spezielle
Zange abmontieren lässt, aber schwierig wieder montieren lässt, ggf. durch
eine Schraubschelle ersetzt werden muss. Vielleicht kannst Du den
Faltenschlauch vorher abtasten, ob die Klammer noch darin ist.
Wenn sie schon weiter durchgefallen ist, muss entweder der Heizkörper
aus der Bottichrückwand demontiert werden (mindestens neue Dichtung
notwendig) oder der Faltenschlauch zwischen Bottich und Flusenfiltergehäuse.
Evtl. kommt man auch nach Ausbau der Luftfalle aus der Bottichrückwand
heran.
Ganz vorab könntest Du auch schon mal mit einer Taschenlampe durch die
Löcher der Trommel leuchten, um zu prüfen, ob die Klammer sich zwischen
Trommel und Bottich befindet.
Viel Glück/Erfolg,
der Gilb
BID = 682969
mdick62
Hallo Gilb,
zunjächst einmal vielen Dank für deine umfassenden Informationen
Ich konnte alle deine Hinweise nachvollziehen, war aber leider bis jetzt noch nicht erfolgreich.
Ich werden noch versuchen über die Luftfalle an der Bottichrückwand mehr zu erfahren.
Den Ausbau der Heizung spare ich mir im Moment (wegen neuer Dichtung).
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Viele Grüße
BID = 683053
mdick62
Erfolgsmeldung!!!
Nachdem ich die Klammer auf dem beschriebenen Wege nicht lokalisieren konnte, habe ich alle Schlauchverbindungen zum Bottich wieder installiert und einen "Probewaschgang" (kalt) gestartet und auch geschleudert.
Anschließend habe ich erneut im Flusensieb geschaut und siehe da:
Die Klammer kam zum Vorschein.
Auf jeden Fall habe ich durch diese Aktion - und mit der Hilfe von Gilb - wieder etwas meh vom Innenleben einer Waschmaschine kennengelernt.
Vielen Dank nochmal und viele Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494458   Heute : 11021    Gestern : 16862    Online : 299        24.11.2026    13:39
