Fujitsu-Siemens TFT L22W-3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ´kein Signal´
Serverzeit: 24 11 2026  17:06:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Fujitsu-Siemens L22W-3 --- ´kein Signal´
Suche nach FujitsuSiemens
BID = 682762
Muzel
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : ´kein Signal´
Hersteller : Fujitsu-Siemens
Gerätetyp : L22W-3
Hallo an Alle,
Habe da ein Problem mit meinem Monitor.
Es ist ein Fujitsu Siemens L22W-3.
Zuerst habe ich ihn mal auseinandergeschraubt und festgestellt, dass das Flachkabel vom Inverterboard abgebrochen war. Nachdem ich es wieder mühevoll angelötet habe und den Monitor zusammengeschraubt habe, kommt es nun zu meinem Problem.
Der Monitor lässt sich einschalten, der "Startbildschirm" kommt (Fujitsu-Siemens Zeichen), gibt dann direkt die Meldung `kein Signal´, und geht dann auf Standby.
Jetzt habe ich mir die Platinen mal angeschaut, kann aber (augenscheinlich) nicht feststellen ob da was defekt ist. Also keine dicken Backen oder andere Defekte.
Kann mir irgendjemand bitte helfen??
Viele liebe Grüße,
Muzel
PS: Falls Ihr irgendwelche näheren Infos braucht, sagt bitte bescheid.
BID = 684282
seychellenmanus
Das ist eigentlich normales Verhalten solange kein Signal anliegt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498160   Heute : 14724    Gestern : 16862    Online : 346        24.11.2026    17:06
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
