BOSCH SpüMa S4N1 1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm hängt
Serverzeit: 05 11 2026  05:44:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa BOSCH S4N1 1B --- Programm hängt
Suche nach BOSCH Programm hängt
BID = 682606
D-W-H
Defekt : Programm hängt
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : S4N1 1B
S - Nummer : ?
FD - Nummer : 7610 020198
Typenschild Zeile 1 : SPV 4503/06
Hallo, mein Spüler bleibt im Programmablauf an verschiedenen Stellen hängen.
Hatte erst den "AS" im Verdacht, bzw. Ansteuerung, da ich irgendwann im Programm da mal ca. 50 Volt gemessen hatte (wieso 50 Volt und nicht entweder 0V oder 230V?).
Wo die Maschine aber dann soweit war, dass sie wieder den Wassertank gefüllt hat, lagen da 230 V an.
Das nächste Mal hat sie abgepumpt (bei Programmstart) aber kein Wasser aus dem Vorratsbehälter in die Maschine gelassen.
Einmal habe ich sie in diesem Moment etwas weggerutscht, um evtl. Spannung an den Einlassventilen zu messen, da machte sie plötzlich weiter im Programm.
Habe daraufhin an Wackelkontakt oder Kabelproblem an der "Knickstelle Tür" vermutet, aber auch da keine Probleme.
Wieder ein anderes Mal hat sie nach dem Trocknen nicht ausgeschaltet.
Im Moment pumpt sie bei Programmstart nur ab und hört nicht auf damit.
Der kleine Motor, der das Schaltwerk antreibt, steht auch.
Heizung funktioniert auch, wenn sie mal bis dahin durchläuft.
Hatte auch schon das Phänomen, das sie weiterlief, nachdem der Netzstecker einige Stunden rausgezogen war.
Von gestern zu heute hat es nun aber wieder nicht funktioniert.
Hoffe, es hat jemand 'ne Idee und kann mir helfen.
Kann mir im Moment leider keinen neuen kaufen.
BID = 682609
prinz.
Moin
Mach doch mal zuerst ein Foto vom Wassersystem
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 682613
D-W-H
prinz. hat am  8 Apr 2010 18:32 geschrieben :
Moin
Danke für die superschnelle Reaktion.
Muss aber leider jetzt weg - füge die Bilder heute abend noch in meine Anfrage mit ein.
BID = 682675
D-W-H
D-W-H hat am  8 Apr 2010 18:12 geschrieben :
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : S4N1 1B
S - Nummer : ?
Ich verwende übrigens nur Calgonit-Tabs (5in1), keinSalz, kein Klarspüler.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: D-W-H am  8 Apr 2010 22:57 ]
BID = 682742
D-W-H
Habe heute nochwas festgestellt.
Maschine bleibt vermutlich doch nicht in allen Programmen hängen (oder es war nur Zufall).
Sie ist heute im 'STARK 65°'-Programm komplett durchgelaufen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190719   Heute : 1422    Gestern : 38517    Online : 540        5.11.2026    5:44
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
