Netzteil eines Touchscreens defekt
Serverzeit: 27 11 2026  03:41:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 682511
Nixkaputt
Moin,
ich hoffe, dass mir hier einer einen Tipp geben kann.
Auf einer Platine die die Spannungsversorgung für ein Touchscreen macht,
haben sich zwei Buateile zerlegt. Die beiden defekten Bauteile sind gut zu erkennen. Die gleichen Bauteile befinden sich noch einmal auf der Platine und sind rot markiert.
Kann mir jemand sagen was für Buateile das sind oder eventuell
Vergleichstypen nennen?
Bezeichnung des ICs 4948 BA .W73c
Bezeichnung des Transistors (?) Y2W 74
Dank und Gruß
Nixkaputt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nixkaputt am  8 Apr 2010  9:21 ]
BID = 682662
:andi:
Dem Layout nach sollte das IC ein Mosfet oder Spannungsregler sein (Pins auf einer Seite komplett auf die Kupferfläche gelötet zur Kühlung)
Ist unter dem blauen Sticker noch was warm geworden, oder ist der dunkle Strich von oben?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am  8 Apr 2010 22:16 ]
BID = 682725
Nixkaputt
Danke für die Antwort,
unter dem blauen Aufkleber sind keine Bauteile mehr. Das dunkle kommt von oben.
Nixkaputt
BID = 682841
nabruxas
Monitorspezialist
Ich tippe einmal auf diesen Kollegen:
http://pdf1.alldatasheet.com/datash......html
BID = 682855
Nixkaputt
krass, woher weiß man so etwas?
Was könnte das kleine sein? Dafür habe ich nur die Bezeichnung SOT-23
gefunden - aber auch da git es x Verschiedene...
Dank und Gruß
Nixkaputt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nixkaputt am 10 Apr 2010  1:35 ]
BID = 682856
Nixkaputt hat am 10 Apr 2010 01:33 geschrieben :
Vermutlich weil man (er) beruflich schon seit vielen vielen Monden damit zu tun hat.
Kunst kommt halt von können,und nicht von wollen.
Sonst hieße es ja Wunst...
BID = 691172
Nixkaputt
@ nabruxas
passt.
Vielen Dank sagt
Nixkaputt
BID = 698375
nabruxas
Monitorspezialist
Gerne geschehen!
BID = 698378
Das wird wahrscheinlich nur nicht viel nützen, denn in den seltensten Fällen zerbröselt ein Bauteil von selbst derartig.
Meist gibt es da noch ein anderes Teil, das ihm zum Exitus verholfen hat.
Dieses gilt es zu finden und zu erneuern, bevor man reihenweise Neuteile an der falschen Stelle niedermacht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Jun 2010 22:51 ]
BID = 698381
nabruxas
Monitorspezialist
Stimmt, aber das war ja nicht gefragt.
BID = 698548
Jewgeni
Aber der Hinweis von Perl könnte den Hilfesuchenden vor größerem Schaden und Kosten bewahren, wenn er ihn den beherzigt.
Nichts ist so wie es scheint
BID = 699988
nabruxas
Monitorspezialist
@Jewgeni:
Das stimmt, dagagen gibt es ja auch nichts einzuwenden.
Wenn er einen größeren Schaden anrichtet, kann "NIXKAPUTT" mir das Teil zuschicken. Ich verdiene mit Reparaturen meinen Lebensunterhalt...
Der Beitrag ist auch schon länger her, also nehme ich an, dass das Teil entweder funktioniert oder in der Tonne ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  4 Jul 2010  1:43 ]
BID = 699992
Um die Auskunft zu komplettieren:
Y2W müsste eine Zenerdiode BZX84C12 von Philips (NXP) aus chinesischer Fertigung sein. Lauten die quer aufgedruckten Buchstaben PH ?
Obwohl es so aussieht, als würden diese ZD die Ansteuerung der FETs im SO-8 Gehäuse begrenzen, kann das verbrannte Bauteil im SOT-23 durchaus auch etwas anderes sein und das abgefackelte SO-8 Gehäuse war evtl. der Komplementärtyp zum Si4948.
Mir scheint, daß der untere Power-FET im DPAK auch etwas angesengt aussieht.
Vermutlich wirst du diesen Transistor nicht auswechseln können, ohne noch mehr kaputt zu machen.
Schick das Teil an nabruxas, der macht es wieder heile.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566818   Heute : 3931    Gestern : 30885    Online : 711        27.11.2026    3:41
