Tevion TV MD 7078 VTS
Serverzeit: 25 11 2026  04:31:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion MD 7078 VTS
BID = 49393
caliente
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : MD 7078 VTS
Chassis : schneider 9.6 ( stv 1760 )
Mein Tevion hat ein defektes V-IC ( TDA 8177F) auserdem waren die Vertikal -Sicherheitswiderstände defekt.
Ton war zu jeder Zeit ok ( wie immer bei den Kisten)
Jetzt hat er noch das Problem, daß er so eine Art 16:9 Bild macht.
Das heißt, daß ich oben und unten eine schwarzen Balken habe. Außerdem ist der ober und der unter Teil des Bildes mit einem weißen Balken versehen.
Ganz oben sind noch die drei RGB Streifen zu sehen ( sieht aus, als ob ein Elko taub wäre und die Zeile klappt ( das Typische SONY Problem das man von den BVM´s kennt.)
Kurzum: alle Spannungen sind da, das Gerät reagiert weder auf Kälte noch auf wärme und die Impulse sowie FBAS kommen sauber an.
Hat jemand eine Idee ????
Caliente
BID = 49407
melmeuter
Überprüf mal C308 und C309
Gruß Marcel
BID = 49447
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Versuche mal die Geometrie im Service- Mode einzustellen!
Service-Mode:
Tasten Rot und Blau auf FB gleichzeitig drücken.
Innerhalb von fünf Sekunden am Bedienteil Tasten L+ und Prg- gleichzeitig drücken.
Mit P+/- Einstellpunkt auswählen.
Mit L+/- Wert ändern.
Mit OK speichern. Mit TV Menue verlassen. Gruss, Tom.
BID = 49471
tixiv
Wenn da weisse Balken oben und unten sind ist das keine Einstellungssache. Lass die Finger vom Servicemode!!
BID = 49571
caliente
Servus Kollegen,
das mit den weißen 'Balken habe ich gefunden. Habe statt 3 mal 0,22 Ohm Sicherheitswiderstände 3 x 22 Ohm eingebaut.
Dadurch gibt es oben und unten jeweils ca. 5 bis 6 cm weiße Balken bzw das Bild wirkt sehr hell !!
Nun habe ich noch das Problem, daß das Bild aussieht, als ob ich 16:9 akiviert hätte. Allerdings ist nur das Bild oben und unten zusammengestaucht und ich hbe dafür oben und unten die schwarzen Balken.
Aber ich bleibe dran und wenn er läuft ich ich Bescheid.
Kollegialen Gruß
caliente
BID = 49704
Welle
Dumme Frage. Befindet sich das Gerät im 16-9 Modus?
Sonst wirklich mal über das SM versuchen.
Unter Menüpunkt GOE und dann ---vertikale Amplitude--- aufrufen und Einstellung vornehmen.
Denn Wert aber vorher merken und bei Misserfolg wieder darauf einstellen.
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512285   Heute : 6238    Gestern : 22653    Online : 360        25.11.2026    4:31
