Grundig TV ST 70-755/9 TOP/GOL
Serverzeit: 25 11 2026  04:20:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70-755/9 TOP/GOL
BID = 47756
Viti
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-755/9 TOP/GOL
Chassis : CUC6360
Guten Tag,
Das Fernsehgerät geht immer aus. Ich hoffe, das mir jemand weiterhelfen kann.
Wenn ich den Fernseher einschalte und auf AV wechsele, dann bleibt der Fernseher an. Mache ich aber irgendein anderen Sender rein z.b. 1 geht das Fernsehgerät nach ca. 15 min aus. Schaltet einfach auf Standbye (rote Lampe am Ausschaltknop leuchtet noch). Wenn man ihn wieder einschaltet läuft er wieder die paar minuten
Die kalten Lötstellen, habe ich durchgeguckt.. Es gibt eine Hauptplatine und 3 weitere, kleinere Platinen, die senkrecht auf die Hauptplatine gelötet sind. Deshalb kam ich nur an die Hauptplatine heran.
An der Hauplatine ist an viele Lötstellen das lötfett zu sehen.. Ich weiss nicht, ob das normal ist.
Ich weiss echt nicht, wo der Fehler liegt. Bitte helft mir.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Viti am 10 Jan 2004 18:37 ]
BID = 48139
elektronikgenie20
Moin und hallihallo,
also: man nehme Leiterplattenreiniger und reinigt das komplette chassis. danach nocmal nachlöten und nocmal reinigen. Wenn kein Erfolg,dann hätte ich da einen ehler anzugeben den ich bei einem Technisat mal hatte. Aber: geht er nur bei scart aus oder auch bei normalem Tuner betrieb?
BID = 49004
Viti
Hallo! Danke für den Tip, ich werde ihn gleich mal ausprobieren.
Der Fernseher geht beim Tuner betrieb aus.
BID = 49137
Viti
So, hab jetzt so gut wie alles nachgelötet. Der Fernseher geht nach einer weile aus. EGAL welcher Sender an ist auch bei AV. Er geht einfach aus.
HILFE!!!!!
BID = 49625
Viti
Hat keiner eine Idee, was ich noch ausprobieren könnte sollte? Bin schon ganz verzweifelt
BID = 49696
elektronikgenie20
den sleeptimer aktivierst nicht zufällig Sonst gehe ich von dem IC aus der vielleicht defekt sein könnte. (Timer IC)
BID = 49718
watumba
der Fehler wird vermutlich durch kalte Lötstellen am Chassis oder am RGB-Sync Baustein ausgelöst. Event. kann auch der RGB-Sync Baustein def sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512033   Heute : 5984    Gestern : 22653    Online : 806        25.11.2026    4:20
