Verlängerung des Kabels hinter Trafo
Serverzeit: 28 11 2026  04:57:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 682107
falcao21
ich habe mir einen Fernseher gekauft, der über einen Trafo mit 12 Volt Strom versorgt wird, da er meist im Camping-Bereich zum Einsatz kommt:
http://www.mikromakro.eu/products/L......html
Ich nutze den TV aber im Wohnzimmer und nun stört mich der Trafo. Ich würde gerne das Kabel HINTER dem Trafo um 3 m verlängern, um den Trafo dann unauffällig hinter dem Sofa verschwinden zu lassen, finde aber im Internet kein derartiges Verlängerungskabel (kaum zu glauben !).
Kann mir jemand einen Link zu solch einem Kabel posten oder muss ich zum örtlichen Elektriker gehen, damit er das Kabel verlängert (wird bestimmt teuer).
Viele Grüße
BID = 682111
Da mußt Du wohl selber was basteln.
Übrigens, Kabel liegen in der Erde.
Nimm keine zu dünnen Adern, sonst kommt am Fernseher nichts mehr an (Leitungswiderstand zu groß).
BID = 682115
Um dir einen Link auf eine fertige Leitung geben zu können, müßte man wissen, welche Leitung du brauchst. Ein Link auf einen Onlineshop ist da wenig hilfreich, Fotos und Masse vom Stecker wären da deutlich sinnvoller.
Für einige Größen gibt es durchaus Verlängerungen zu kaufen.
Das was du für einen Trafo hälst, ist übrigens ein Netzteil.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  5 Apr 2010 23:25 ]
BID = 682144
Harald73
Falsches Format
verwenden!
laut Beschreibung hat der TV eine Leistungsaufnahme von max. 72W.
Bei den Daten steht zwar nix von 12V, aber im Bild ist es drangeschrieben. Grob gesagt sind das dann 6A bei 12V.
1)
Bei diesem Strom möchte ich hoffen, dass dort KEINE normalen DC-Hohlstecker verbaut sind. Also sollte der Verlängerung schwer beschaffbar sein.
2)
Genau. Für die Verlängerung innerhalb der Leitung solltes Du / Dein Elektriker 2 x 2,5mm2 verwenden, würde ich jetzt mal sagen. z.B. ordentliche Lautsprecherleitungen. Wenn ich jetzt schreiben würde, wie ich die Leitung anklemmen würde, krieg ich hier bestimmt , darum lass ich es besser.
Aus dem Shop:
Lieferzeit:
Lieferzeit 1 Monat n. Zahlungseingang
Bei sowas würde ich nicht bestellen wollen.
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 682148
falcao21
hier ist noch zwei Fotos von dem Netzteil. Vielleicht gibt es ja doch noch eine Bestellmöglichkeit im Internet.
Grüße
Falcao
BID = 682153
mahala
Wenn ich das richtig sehe, ist das ein Kabel für das Netzteil mit einer
kleinen Buchse, wie die Computerkabel es haben.
Ich habe 70m von dem Kabel hier rumliegen und könnte Dir genau passend eines anfertigen.
BID = 682154
Wie zu befürchten stand:
Der Hersteller beaufschlagt die Steckverbindung mit einem zu hohen Strom...
Da würde ich tunlichst nichts dranstricken, wenn man keinen Zimmerbrand möchte...
Geben tuts das schon, aber ich kann nur dringend davor warnen!
http://cgi.ebay.de/Hohlstecker-Verl.....96415
Hinweis:
Es gibt diese Hohlstecker in mehreren Außen- und mehreren Innendurchmessern - die Paarung muß stets exakt passen, sonst lassen sie sich entweeder nicht verbinden oder es gibt nen Weckelkontakt!
BID = 682191
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Hurra, bei der Ebay-Verlängerung bleiben beim angegebenen Nennstrom vom 5A ~0.95V hängen ( + Steckverbinderübergang) . Das ist aber mal echt toll "verlustarm"
Eignet sich prima als Niederspannungsblumenbeetheizung.
BID = 682277
falcao21
schonmal vielen Dank für die Antworten und an Mahala für das Angebot !
Als Elektronik-Laie habe ich das Problem leider noch nicht ganz verstanden - wäre super, wenn Ihr dies noch etwas erläutern könntet.
Warum ist der DC-Hohlstecker hier problematisch ? Würde sich ein verlängertes Kabel stark aufheizen ? Dann würde ich von meinem Plan natürlich schweren Herzens Abstand nehmen.
Am Rande: Das Netzteil ist doch TÜV- und GS-geprüft, dann müsste dies doch alles bombensicher sein, oder ?
Viele Grüße
Falcao
BID = 682281
Leider sind diese Prüfzeichen auf dertigen chinesischen Netzteilen oft gefälscht...
Schon im Normalbetrieb (unverlängert) halte ich die Hohlstecker-Verbindung hier für zu schwach. Aber das muß der Hersteller bzw. Importeur verantworten.
Wenn man verlängert, muüßte dies mit hohem Aderquerschnitt UND exakt passenden Steckern und Buchsen geschehen. Nur paßt ne dicke Leitung leider nicht in die lötbaren Stecker...
Knnst Du das NT nicht hinter dem Gerät anordnen? Ggf. an der Rückseite des Geräts befestigt.
BID = 682284
falcao21
über das Anbringen des Netzteils am / hinter dem Fernseher habe ich auch schon nachgedacht. Ist nicht so einfach, da das Gerät an der Wand hängt. Ich ziehe das aber nochmal in Erwägung...
falcao
BID = 682286
Normale Hohlstecker sind für derart hohe Ströme ungeeignet. Hinzu kommt der Widerstand, den eine Leitung zwangsläufig hat. Je länger und dünner die Leitung und je höher der Strom, desto weniger Spannung kommt am anderen Ende an. Unter Umständen zu wenig für den Fernseher. Dabei erwärmt sich dann die Leitung und der Stecker.
Die Chineses fälschen komplette Industrieanlagen, da ist ein Logo kein Problem.
Es kann aber durchaus sein, das das alles OK ist. Diese Stecker gibt es in unterschiedlichen Größen. Da du uns die Maße des Steckers aber immer noch nicht mitteilst, kann dir immer noch niemand helfen!
BID = 682292
falcao21
Ich kann nur einen Zollstock dran halten: Ich schätze 5,5 x 2,5, könnte aber auch 5,5 x 2,1 sein.
Jetzt weiß ich auch, warum das Kabel hinter dem netzeil nur 97 cm lang ist.
BID = 682297
falcao21 hat am  6 Apr 2010 22:45 geschrieben :
Genausogut kannst auch versuchen, Atomkerne mit Hammer und Meißel zu spalten...
Mit dem Schätzstab sind nun mal keine Messungen im 1/10 Millimeterbereich möglich.
Also geh zu einem der geeignetes Meßwerkzeug hat,oder du mußt dir sämtliche möglichen Buchsen/Stecker Kombinationen bestellen in der Hoffnung das eine passt...
BID = 682326
falcao21
Habs nochmal nachgemessen und im Haus mit anderen Steckern verglichen (z.B. am Notebook). Ich lege mich da jetzt auf die Größe 5,5 x 2,1 fest.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194588046   Heute : 2217    Gestern : 22985    Online : 511        28.11.2026    4:57
In 173 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0897989273071
