Thomson TV 32wf45e
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ton/Programme
Serverzeit: 16 11 2026  19:44:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 32wf45e --- Ton/Programme
Suche nach Thomson 32wf45e Thomson 32wf45e
BID = 682015
b0db0y
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Ton/Programme
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 32wf45e
Chassis : ?
Hallo Community,
ich habe seit längerem ein paar Probleme mit meinem Thomson-Fernseher.
Das Problem äußert sich folgendermaßen:
- Toneinstellung(Laut/Leise)verstellt sich selbständig.
- Programme schalten selbständig.
Des Weiteren ist mir aufgefallen, dass die genannten Probleme erst nach längerem Betrieb(ca. 1-2 Std.) auftreten. Außerdem habe ich nachdem eins der Probleme aufgetreten ist, denn Fernseher mal für ca. 15min ausgeschaltet und das Fenster geöffnet(gekühlt). Daraufhin konnte ich noch für einige Zeit ohne Probleme Fernseher schauen.
Ich hoffe, dass jemand mir bei der beschriebenen Problematik weiter helfen kann ! Elektrotechnische Kenntnisse sind vorhanden, nur leider kein Schaltplan!
Vielen Dank schon mal im Voraus !
B0db0y
BID = 682082
Jupp80
dein Gerät hat das Chassis ICC20, gibt es bei eserviceinfo.com
Der Fehler kann durch die 4 Nahbedienteiltaster verursacht werden. Nahbedienteil mal probehalber abziehen oder Taster tauschen.
BID = 682122
b0db0y
Vielen Dank schon mal...
Also wenn ich den Stecker vom Nahbedienteil am Board abklemme, dann leuchtet weder die Rote Lampe noch kann ich den Fernsehr bedienen(schalten)?!
BID = 682160
Jupp80
Dann löte doch probehalber die 4 Taster aus.
BID = 682166
b0db0y
Bist du dir sicher, dass es an den Taster liegen kann ? Verstehe nicht wie die von alleine Schalten könnten ?!?!
BID = 682265
Jupp80
Sicher bin ich mir natürlich nicht, aber es doch einen Versuch wert. Es ist bekannt das diese Taster mit der Zeit Übergangswiderstände bilden die diesen Effekt auslösen können.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316032   Heute : 10813    Gestern : 12485    Online : 911        16.11.2026    19:44
