Stromerzeuger Überlast/Kurzschlussschutz
Serverzeit: 23 11 2026  04:10:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 681713
Dani CEE
Bin seit heute Besitzer eines Bosch Ecoline Stromerzeuger EB 2300
230 V 9,1 A - 2,1 KW
DIN 6280
Leider finde ich nirgends so etwas wie eine Thermische Überlast/Kurzschlusssicherung oder ist dies Selbstrückstellend am Generator in den Wicklungspacketen ??
Danke und Frohe Ostern Dani
BID = 681726
Wie kommst Du zu der Annahme, daß eine solche vorhanden sei?
BID = 681815
Dani CEE
Was würde denn Passieren wenn es keine Schutzmaßnahmen außer die Schutztrennung mit Pot. Ausgleich gibt ???
Bei Überlast bricht die Spannung zusammen und die Wicklung kann einen Schaden nehmen
Bei Kurzschluss benötige ich einen Zweiten Fehlerfall um die Schutztrennung mit Pot. Ausgleich außer Kraft zu setzten und was passiert dann???
BID = 681819
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Bei Überlast wird es auch den Motor in die Knie zwingen, irgendwoher muß ja die Leistung kommen...
DL2JAS
BID = 681893
Und im Fall eines zweiten Fehlers liegt dann eben eine (potentiell lebensgefährliche) Berührungsspannung an.
Was hast Du erwartet?
BID = 681933
Dani CEE
das dann eine Berührungsspannung anliegt ist mir Klar was ist bei überlast auf welcher Grundlage wird auf eine Schutzmaßnahme verzichtet ??
Und was sind die Folgen eines Satten Kurzschlusses/ Überlastung möchte ja den Generator nicht dann Neu Wickeln/ Entsorgen
Was währen die Möglichkeiten um einen Kurzschluss/Überlastschutz zu bekommen ??
Ein einstellbarer Motorschutzschalter oder Bimetalkontakt gegen Überlast ??
und gegen Kurzschluss???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dani CEE am  5 Apr 2010 14:07 ]
BID = 681968
dl2jas
Ich habe es noch nicht ausprobiert, bei einem satten Kurzschluß wird vermutlich der Motor abgewürgt.
DL2JAS
BID = 682039
Murray
Ich hatte ja letztens einen Thread wegen der Überlastung eines Stromerzeugers.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....03040
Da ist einfach die Spannung zusammen gebrochen, Motordrehzahl hat sich nicht geändert. Was da passiert weis ich nicht, Motoren sind nicht gerade mein Spezialgebiet
BID = 682043
Da macht sich eben der relativ hohe Innenwiderstand bemerkbar.
Das Verhalten hängt jedoch auch von der Generatorbauart ab.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469588   Heute : 2967    Gestern : 22017    Online : 222        23.11.2026    4:10
