Canon KOP CLC 820
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Colorpass --> CLC
Serverzeit: 25 11 2026  01:15:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Canon CLC 820 --- Colorpass --> CLC
Suche nach Canon
BID = 681703
lokomotivfuehrer
Geräteart : Kopierer
Defekt : Colorpass --> CLC
Hersteller : Canon
Gerätetyp : CLC 820
wir haben hier einen CLC 820 mit einem ColorPASS V30. Die beiden haben bis vor kurzen super funktioniert.
Nach einer Spielerei im Servicemenü des CLC kann der V30 nun plötzlich nicht mehr mit dem Kopierer kommunizieren.
Der ColorPASS fährt normal hoch und meldet BEREIT. Wenn man nun einen Druckauftrag oder auch nur die Testseite raussenden will, kommt nach etwa 2 Minuten die Meldung am V30, man solle Kopierer und Kabel prüfen.
Kann es sein, dass am CLC irgendeine Einstellung versaut ist und wenn ja, welche?.
Vielen Dank für die Mühen
Matthias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lokomotivfuehrer am  4 Apr 2010 17:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508029   Heute : 1961    Gestern : 22653    Online : 399        25.11.2026    1:15
