Miele Backen H216 E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Oberhitze, kein Grill 2 Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Miele H216 E --- keine Oberhitze, kein Grill 2 Suche nach Backen Miele |
Fehler gefunden
BID = 681305
Braunbaer2007 Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: 78549 Spaichingen
Geräteart : Backofen
Defekt : keine Oberhitze, kein Grill 2
Gerätetyp : H216 E
Hallo Backofenfans, ich habe ein Problem mit einem Miele Backofen H 216E. Keine Oberhitze, kein Grill2, Heizstäbe sind überprüft und ok. Hat jemand eine Idee, wie man die Elektronik EPL 701 C zuverlässig überprüfen kann? Das sollte man sicher sein vor dem Kauf.
BID = 681418
Gilb Urgestein
Hallo Braunbaer2007,
willkommen im Forum.
Es gibt zwar ein Service-Programm für diesen Herd, jedoch hat es die gleichen
Funktionen, als wenn Du die Schalter in der Bedienblende betätigst.
Oberhitze und Grill arbeiten mit dem gleichen Heizkörper, je nach gewählter
Betriebsart zum Teil oder ganz an Spannung liegend.
Wenn an den Heizkörpern keine Spannung ankommt, wird die Hauptelektronik
EPL 701-705 defekt sein (ein Relais darauf könnte defekt sein).
Leider gibt Miele keine Schaltpläne der Elektroniken heraus, so dass Du
zur Fehlersuche wohl die Leitungen verfolgen musst.
Die Elektronik deines Herdes ist:
4655953 - Elektronik EPL703-KD 200-240V
und sie kostet im Austausch, also wenn Du die defekte, unverbastelt zurück
gibst, 386,75 €.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 681467
Hallo Gilb,
du bist viel netter als der lästige in den Gardinen!!!
Vielen Dank für deine Antwort. Der Hinweis auf die Relais war richtig. Mir war auch aufgefallen, dass es bei dieser Schalterstellung "nicht klickt".
Jetzt habe ich die viele Arbeit auf mich genommen und den Elektronik- Deckel entfernt. Das ganz linke der vier Relais ist zuständig. (siehe Foto .jpg) Relaisdeckel entfernt, von Hand (mit Schraubenzieherspitze) betätigt und:........ es heizt! :lol (Klappanker defekt)
Jetzt kommt die wichtigste Frage, wo gibt es Relaisersatz zum Selbst-einlöten? Bei Ebay gibt es keine Altgeräte zum Schlachten. Schrottplatz?
Übrigens, die 3 anderen Relais funken auch ganz ordentlich
Deine Alternative für 386,75 € ist Miele Service im Austausch??
Vielen Dank und Grüße
Braunbaer2007
-Edit von sam2: überflüssiges Vollzitat entfernt, eingestreute Antwort befreit-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 3 Apr 2010 20:13 ]
BID = 681469
Hallo Gilb,
hier noch eine Ergänzung, ist vielleicht ganz interessant, wo es doch keinen Schaltplan gibt für die Miele Elektronik:
Relaisbelegung von li.n.re:
Relais 1 Oberhitze + Grill 2
Relais 2 Unterhitze
Relais 3 Grill 1
Relais 4 Heißluft
-Edit von sam2: nochmal dasselbe, weiterhin überflüssige Vollzitat entfernt-
BID = 681521
Rafikus Inventar
Nur eine kurze Frage nebenbei: warum zittierst Du jedes mal den ganzen Text?
Rafikus
BID = 681530
sam2 Urgestein
Hinweis hierzu von sam2:
Bitte NICHT mit "Quote" antworten, sondern mit "Antworten" (links unten)!
BID = 681608
Vielen Dank Sam für die Korrektur, habe "Antworten" nicht gesehen. Bin schon richtig verdorben von Microsoft, immer auf "Bildersuche". Das kann bei NEULINGEN im CHAT leicht passieren.
Grüsse von Braunbaer2007
BID = 681743
krätze Gelegenheitsposter
Beiträge: 66 Wohnort: Zwingenberg
vielleicht hier?
findest du was passendes.... Spannung, Rastermass und benötigte Stromstärke beachten
Es ist unmöglich, etwas idiotensicher zu machen, weil Idioten so genial sind ....
BID = 681748
-DoPo gewecht-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 4 Apr 2010 19:15 ]
BID = 682770
Hallo Gilb,
ich will dir noch eine kurze Rückmeldung zu der Herdreparatur geben. Vielen Dank für die Hilfestellung.
Original Miele Relais, (424 2340) gibt es nicht. Habe Ersatz gefunden, wie von Krätze vorgeschlagen bei Reichelt Elektronik, Sande: Finder Relais: FIN 40.31.9 12V, Printrelais 1xUM, 250 VAC, 10A, 12VDC 220 Ohm. Das Original hat 270 Ohm. Der zugehörige Treiber- Chip ULN 2003 kann max 500 mA (12 V) Darlington Transistor. Damit ist die geringfügige Abweichung zu verantworten.
Alles ist eingebaut und funktioniert wieder.
Jetzt kann man sich  wieder auf die faule Haut legen.
Viele Grüße Braunbaer
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334331 Heute : 3896 Gestern : 12669 Online : 663 18.11.2026 7:39 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
3,15040302277
