Miele WaMa W 961 u.a.
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülen Blinkt
Serverzeit: 04 11 2026  03:54:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 961 u.a. --- Spülen Blinkt
Suche nach Miele 961 Spülen Blinkt
BID = 681134
1MatthiasM
Defekt : Spülen Blinkt
Gerätetyp : W 961 u.a.
S - Nummer : o.a.
FD - Nummer : o.a.
Typenschild Zeile 1 : o.a.
Typenschild Zeile 2 : o.a.
Typenschild Zeile 3 : o.a.
Messgeräte : Multimeter, Oszilloskop, Phasenprüfer
Durch die Hilfe dieses Forums ist es mir gelungen die Maschine zu reparieren.
Ich wollte mich bedanken in dem ich noch einige hoffentlich hilfreiche Informationen beisteure.
Spuelen blinkt > Trommelantrieb defekt
Motor direkt angeschlossen (Feld und Ankerwicklung in Reihe) > ok
Platine EL200 C:
Einloetsicherung 6,3A 250V (braun) (war durchgebrand)
Durch nicht so sorgfaeltige Fehlersuche habe ich folgende Bauteile gewechselt:
2 Stk Tyristor TN1215 800V (600V) kann auch durch Wertgleichen auf SMD umgebauten Thyristor ersetzt werden. (waren ok)
2 Stk doppelte Schottkydiode BAV70(W) Aufdruck:A4s (waren ok)
Motor brummt/summt; dreht nicht ; Spuelen blinkt
Nochmal sogfaeltig gemessen:
Ein Ruhekontakt des fuer die Drehrichtung zustaendigen Relais RT424012 hatte keinen Durchgang.
Getauscht > laeuft.
Alle Teile sind bei http://de.rs-online.com erhaeltlich. Evt. auch ein baugleicher Uebertrager. Den auf der Platine verbauten "Vogt" konte ich nicht naeher spezifizieren.
Auf der Platine sollte man nur loeten wenn man das wirklich kann. Verbastelte Platinen werden von Anbietern auf Ebay nicht als Rueckgabe, bei einer Reparatur (ca.40Euro), akzeptiert, von Miele wahrscheinlich auch nicht. Und dann wird es noch teurer als die 200Eur die die Platine im Tausch bei Miele inzwischen kostet.
Und immer fein den Stecker ziehen bevor man die Platiene ausbaut .
Viel Erfolg
Matthias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 1MatthiasM am  1 Apr 2010 20:25 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 1MatthiasM am  1 Apr 2010 20:27 ]
BID = 681219
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Matthias,
willkommen im Forum und danke für den ausführlichen Bericht.
Freundliche Grüße,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163316   Heute : 10777    Gestern : 65408    Online : 325        4.11.2026    3:54
0 Besucher in den letzten 60 Sekunden         ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
