Canon DRU PIXMA IP1500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Druckkopf
Serverzeit: 18 11 2026  11:23:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Canon PIXMA IP1500 --- Druckkopf
Suche nach Canon Druckkopf
BID = 681066
Gartenfrieder
Geräteart : Drucker
Defekt : Druckkopf
Hersteller : Canon
Gerätetyp : PIXMA IP1500
Habe seit einiger Zeit Probleme mit dem Druckkopf. Ist vermutlich schon öfter darüber geschrieben worden- finde aber nichts passendes.
Es geht generell um die Canon Druckköpfe ( Tintenstrahl) , die nach einiger zeit den Geist aufgeben und nur noch streifenhaft ausdrucken.
Mehrmaliges Reinigen - auch im UIltraschallbad brachten keine wesentlichen Erfolge. Im Grunde genommen verstopfen doch Tintenreste die Druckköpfe - sprich Piezoplatten der einzelnen Farben des Kopfes. Rückstände müssen doch zu beseitigen sein. Hat jemand irgendeine
Idee, mit welcher Flüssigkeit man dies bewerkstelligen kann und für wie lange ?? Eventuell mit Luft durchblasen ?
Ich habe bereits mit Druckkopfreiniger einen Tag die Sache "eingeweicht" - brachte nichts.
Bitte nur ernstgemeinte Infos! Den Kopf habe ich natürlich nicht komplett gebadet oder stundenlang im Ultraschall belassen.
Gruss Frieder
BID = 681098
stego
Servus!
Eine zweite Möglichkeit des Defektes gibt es durchaus:
Wenn der Druckkopf aufgrund "Manipulation" (= Reset) des Chips auf der Patrone trocken gelaufen ist, kann er auch defekt sein, da die Düsen durch die Tinten gekühlt werden. (Falls Chip auf der Patrone vorhanden.)
Fehlt nun die Tinte, fehlt auch der Kühleffekt.
Und natürlich kann auch das Alter eine Rolle spielen, daß einzelne Düsen tatsächlich durch das Alter defekt werden.
Wenn die Düsen verstopfen, kann das in seltenen Fällen an minderwertiger Tinte liegen.
Wenn Einweichen und Ultraschall nix gebracht haben, werden diese Düsen wohl wirlich defekt sein und nicht verstopft.
stego
Aja, fällt mir noch ein:
Canon hat meines Wissens keine Piezo-Druckköpfe (Wie Epson), sondern die Tinte wird hier durch Erhitzen aus den Düsen auf das Papier "geschossen" (Bubble-Jet). Dadurch ist die Kühlung durch die Tinte wichtig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stego am  1 Apr 2010 17:39 ]
BID = 681901
Marcus_Fiedler
Einige Leute sollen ja erfolgreich Druckköpfe im Brennspiritusbad gereinigt haben. Diese Methode empfehle ich allerdings nur als letzte Maßnahme, da ich diese selbst noch nicht ausprobiert habe.
Hat das von euch schon mal jemand gemacht?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336697   Heute : 6266    Gestern : 12669    Online : 987        18.11.2026    11:23
