Miele Keramik KM 210
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aus und wiedereinbau
Serverzeit: 18 11 2026  07:52:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Miele KM 210 --- Aus und wiedereinbau
Suche nach Miele
BID = 681033
TomDouly
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Aus und wiedereinbau
Gerätetyp : KM 210
ich bestelle gerade eine neue Arbeitsplatte für meine Küche und wollte vom Hersteller der Platte auch gleich die Ausschnitte für Kochfeld, Spüle usw aussägen lassen weil er das dann gleich versiegelt. Leider kann ich die Anleitung für das Feld nicht finden und wollte darum hier im Forum fragen, ob jemand die Möglichkeit hat mir die Einbauskizze oder zumindest die Maße zukommen zu lassen.
Gut wäre auch noch zu wissen, ob man die Dichtung erneuern kann, möglichst mit Nummer für den Shop...;-)
Vielen Herzlichen schon mal!!!
Tom
BID = 681046
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Tom,
die Ausschnittmaße sind Standard, also Breite x Tiefe = 560 x 490 mm.
Eine Skizze gibt es dazu nicht mehr.
Die Dichtung ist aus fett- und hitzebeständigem Schaumstoffband (wie TesaMoll, nur
eben hitzebeständiger) und kann auch bei Miele, unter Angabe des Gerätetyps,
nachbestellt werden. (Die Materialnummer habe ich momentan nicht zur Hand.)
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 681215
TomDouly
Hallo Gilb,
vielen Dank, hast mir sehr geholfen!
Tom
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334452   Heute : 4017    Gestern : 12669    Online : 680        18.11.2026    7:52
