Miele SpüMa G 579 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt nach trocknen nicht ab
Serverzeit: 24 11 2026  15:54:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 579 SC --- pumpt nach trocknen nicht ab
Suche nach Miele
BID = 680817
karli48
Defekt : pumpt nach trocknen nicht ab
Gerätetyp : G 579 SC
S - Nummer : 15242911
Hallo zusammen
meine Spülmaschine pumpt nach dem trocknen nicht ab.
Läßt man die Maschine abkühlen funktioniert das Abpumpen.
Bei den Spülgängen geht das abpumpen.
Grüße aus dem Schwabenland
Hansjörg
BID = 680901
shotty
Hallo Hansjörg,
willkommen im Forum.
Laut Deiner Fehlerbeschreibung sollte die Laugenpumpe erneuert werden.
Hintergrund: bei älteren Geräten verändert sich bei Erwärmung das Material der Pumpe, und blockiert.
Frage zum Rückschlagventil: aus welcher Plastik besteht das Ventil?
Wenn sie durchsichtig ist, das Ventil mit auswechseln.
Ist es aus weißem Plastik, kann es drin bleiben.
Mit freundlichem Gruß
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496673   Heute : 13236    Gestern : 16862    Online : 295        24.11.2026    15:54
