Grundig TV ST 70 200 ID Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geometrie, Trapez Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig ST 70 200 IDTV --- Geometrie, Trapez Suche nach Grundig IDTV |
BID = 680754
zeiner-rider Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Freistadt
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Geometrie, Trapez
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70 200 IDTV
Ich habe noch einen älteren Grundig ST 70 200 IDTV zuhause. Es fiel mir mit der Zeit auf, dass das Bild leicht flackerte dh. die Größe des Bildes und dessen Position schwankte leicht.
Und auf einmal war das Bild verkleinert und trapezförmig. Bei einem normalen CRT Monitor könnte man ja die Bildparameter ändern, jedoch habe ich zu diesem Gerät noch nichts gefunden.
Schaltplan habe ich auch keinen, eventuell könnte mir jemand weiterhelfen.
BID = 680793
Bevor du im Servicemenü alles verkurbelst solltest du das Gerät einfach reparieren, dann erübrigt sich auch die Einstellerei, die jetzt eh nicht mehr funktionieren wird. Das passiert halt, wenn man defekte Geräte weiterbetreibt und dann aus einem kleinen Schaden ein großer wird.
Nachlöten der jetzt endgültig freigebrannten Lötstelle(n) könnte helfen.
Schaltplan sollte im Netz zu finden sein, dazu brauchst du die Chassisbezeichnung die du leider nicht angegeben hast (steht auf dem Typenschild).
BID = 680840
Es handelt sich um CUC1836
BID = 680865
Der Sicherheitswiderstand R55014 ist sichtbar abgeraucht. Eine Messung bestätigt dies, da der Wert hochohmig ist. Er sollte lt. Manual niederohmig sein(NKS 3 4,7 OHM 5%). Ich denke mal er wird bei defekt hochohmig, deshalb Sicherheitswiderstand.
Mit einem einfachem Wechsel wirds wohl nicht getan sein, da es bestimmt eine Ursache hat warum der überlastet wurde.
Das habe ich noch gefunden:
| | Hallo.Das Abrauchen des R55014(4,7 Ohm SiWi) deutet auf kalte Lötstellen in der Zeilenendstufe hin.Bei den Großformaten stirbt dadurch der Zeilenendstufentransistor sehr schnell. |
Ich habe die Lötstellen in diesem Gebiet mal gecheckt aber keine kalten gefunden.
Jetzt stehe ich an
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194610518 Heute : 8029 Gestern : 16750 Online : 698 29.11.2026 11:11 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.326009988785
