Grundig TV cityline - lissabon (ST 665 TOP)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: nur noch s/w
Serverzeit: 29 11 2026  10:59:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig cityline - lissabon (ST 665 TOP) --- nur noch s/w
Suche nach Grundig cityline lissabon
BID = 677659
baur3
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : nur noch s/w
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : cityline - lissabon (ST 665 TOP)
Chassis : CUC 5350
Moin,
mein guter alter Grundig cityline lissabon funktioniert wie eine Eins, leider ist seit ein paar Tagen die Farbwiedergabe dahin und sämtliche Programme sind nur noch s/w. (Fernbedienung ist der telepilot 663)
Eine Bedienungsanleitung gibt's nicht mehr und ich bin wahrlich kein Experte, trotzdem riecht das für mich nach einer simplen Sache ...
da ist doch bloß irgendwas verstellt ..
Wäre super, wenn jemand einen Tipp hätte, das nervt etwas.
Besten Dank, TBaur
PS: Videotext ist astrein in Farbe.
BID = 677662
Nein, höchstwarscheinlich defekt
Warum sollte sich da selbst was verstellen? Da sitzt kein kleiner Mann mit Schraubendreher drin
Wenn der Fehler also nicht vor dem Gerät sitzt und die Farbe rausgedreht hat ist der altbekannte Grundigfehler da und der Trimmer auf dem PAL-Dekoder defekt.
Den mußt du erneuern und danach darfst du auch was einstellen
BID = 680499
baur3
nee, der Fehler sitzt ausnahmsweise nicht vor dem Gerät ..
Die Farbe kommt mittlerweile ab und zu nach einiger Zeit zwar wieder zurück, ist bei erneutem Einschalten dann aber immer wieder weg, reine Glückssache also und definitiv ein Fall für die Reparatur.
Ist der Trimmer denn leicht zu besorgen und zu ersetzen oder eine kniffligere Operation?
Danke auf jeden Fall für den Hinweis.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610363   Heute : 7874    Gestern : 16750    Online : 515        29.11.2026    10:59
