Schlitzen für neue Kabel
Serverzeit: 24 11 2026  14:48:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27619)
BID = 680584
chrischi
ich wollte gerne bei mir in der Wohnung neue Kabel für Strom und Netzwerk verlegen. Dazu wollte ich mit einer Mauernutfräse schlitze in die Wand machen.
Jetzt bin ich aber bei der Tiefe der Schlitze sehr verunsichert.
Wir haben nichttragene Wämde von 11cm plus Putz. Wie tief darf ich dort schlitzen?
Vielen Dank für die Antworten.
BID = 680589
helmutbl
BID = 680629
chrischi
Hallo helmutbl,
danke für den Link, aber den kannte ich schon. ich verstehe aber den Absatz zu den nichttragenden Wänden nicht. Danach darf ich doch bei einer 11cm Wand keine horizontalen Schlitze machen, oder? Wie soll ich aber dann die Kaabel zu den Steckdosen legen?
Vielen Dank für die Antwort.
BID = 680635
Richtig.
Z.B. in Form von Stegleitung.
Oder im Bereich von Fußboden/Decke und im Anschluß dann jeweils nur vertikal geschlitzt.
BID = 680647
chrischi
Hallo Sam2,
heißt das, dass ich Schlitze 0,4m von Decke/Fußboden auch in eine 11cm dicke Wand machen darf? oder wo darf ich die Leitungen dann langlegen. ich würde nämlich auch gerne Leerrohre für Netzwerkkabel unter Putz haben.
Danke
BID = 680652
NICHT, nicht in der Wand, sondern die horizontalen Abschnitte eben in der unten bzw. oben angrenzenden Decke!
Aus welchem Material sind denn besagte Wände genau?
Wie alt etwa?
Woher weißt Du, daß sie nichttragend sind?
BID = 680653
chrischi
Erstmal danke für deine Antworten.
Eigentlich weiß ich garnicht, ob die Wände nicht tragend sind. ich dachte nur, weil sie eben nur 11cm dick sind.
Die Wände sind aus Kalksandstein und verputzt. Baujahr 1973
Die Decke ist eine Betondecke, weswegen ich dort aus Statikgründen eigentlich auch nicht Schlitzen wollte.
Kann ich glück haben und der Putz ist so dick, dass ich dort die Leerrohre verlegen kann oder was macht man sonst?
Es muss doch eine Möglichkeit geben, in einer Wohnung diesen Baujahrs naträglich Leitungen zu verlegen.
Schöne Grüße
Chrischi
BID = 680656
Bist Du denn überhaupt der Eigentümer der Wohnung?
Ist das ein MFH?
Es gibt auch tragende Wände in 11cm!
BID = 680659
chrischi
Ja Eigentümer der Wohnung bin ich. Es ist ein MFH mit 6 Wohnungen. Es sind also zwei Wohnungen über mir.
Wir haben die Wohnung halt neu und wollen vor dem Einzug alles Renovieren. Die Tapete ist schon runter, daher bietet sich jetzt die Möglichkeit des Schlitzen. Oder wie ich merke eben nicht.
Wir haben eine Erdgeschoßwohnung, aber über den Keller können wir keine KAbel verlegen.
Hast du dann noch eine Idee für mich?
Dürfen wir also nur an der 36cm Aussenwand Schlitzen und sonst nur aufputz?
Die 11cm sind ohne Putz, auf jeder Seite sind ca 1,5-2cm Putz. gibt es da eine Möglichkeit für z.B. Netzwerkabel?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chrischi am 30 Mär 2010 17:50 ]
BID = 680686
wome
Der Praktiker legt in solchen Fällen das Netzwerkkabel ohne Rohr, wenn der Eigentümer das explizit wünscht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495513   Heute : 12076    Gestern : 16862    Online : 276        24.11.2026    14:48
